ТРУДНО СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ НА ЕСКОРТ 1.8 16V DOHC
Публикувано: 03 окт 2006, 22:57
от kostadinov
ЗДРАВЕЙТЕ,ИМАМ ВЪПРОС.ТРУДНО СТАРТИРА ДВИГАТЕЛЯ НА БЕНЗИН И НА ГАЗ ТРЯБВА ДА ВЪРТЯ СТАРТЕРА ОКОЛО 5-7 СЕКУНДИ ЗА ДА ЗАПАЛИ АКО ПОСЛЕДВА ПОВТОРНО СТАРТИРАНЕ В КРАТЪК ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ ПАЛИ ОТ РАЗ НО АКО МИНЕ ВРЕМЕ ОТ 15 МИНУТИ НАГОРЕ ПАЛЕНЕТО Е ТРУДНО.БЯХ НА ЕЛКОН В 'BOSH"НЕ ОТКРИХА ПОВРЕДА СЪЩТО БЕШЕ И В МОТО ПФОЕ.КАБЕЛИТЕ И СВЕЩИТЕ СА НА 20000КМ.РАБОРЯТ.ДАЙТЕ СЪВЕТ...БЛАГОДАРЯ.
Публикувано: 04 окт 2006, 09:13
от nikolovvd
Опитай като подадеш контакт да изчакаш 5-10 секунди, за да може бензиновата помпа да направи необходимото налягане. Ако ти запали нормално провери компресора за налягането на бензина (при спиране на помпата той поддържа налягането в системата на инжекциона да е 2.2 - 2.5) . А и бензиновия филтър може да ти е за смяна.
Публикувано: 04 окт 2006, 09:58
от racer11
виж тази тема - http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=1433. при теб тази система също я има. освен това провери всички вакуумни маркучи около всмукателния колектор.
Публикувано: 05 окт 2006, 18:15
от racer11
друга много вероятна причина - клапан за празен ход, симптомите са точно такива.имах такъв проблем преди - ако си късметлия минаваш само с почистване иначе смяна.за да разбереш дали проблема е в него пробвай да заполиш след като си му изключил буксата. при мен с изключен клапан колата си палеше на половин оборот, а с включен точно както при теб.
