Форд Фокус 1.8 115к.с вдига до 5 хил. оборота
Публикувано: 22 яну 2013, 20:21
от Pokytyyy
Здравейте, колата беше на бензин сега е и с ГИ БРЦ на празен ход вдига до 5 хил. оборота направо ще излети. Като вкарам на скорост и падат но се усеща че подава газ и колата се изсилва, като я загася малко трдно гасне ичаквам малко но като запаля пак същото. Общо взето си го прави когато си иска и се оправя когато си иска на последък взе да го прави много често и се притенявам а и на някои светофар си представяте как се чака на 4,5 хил.оборота. Закачяхме я на комп нищо, в сервизи ходих само прказки така и не се намери кои да я оправи. Не от ГИ защото ми го правеше и на бензин. Някой ако може да помогне ще съм много благодарен.
Re: Форд Фокус 1.8 115к.с вдига до 5000хил. оборота
Публикувано: 22 яну 2013, 21:07
от oberti
Това ми изглежда като проблем с моторчето за празен ход или така нареченото стъпково моторче. Може да е блокирало по някакъв начин, най-вероятно от замърсяване и затова да държи такива обороти. Моторчето се смъква и се чисти от нагар и от всякакви боклуци каквито може да има по него.
Ето така мисля, че изглежда и се намира някъде около смукателния колектор, би трябвало да е върху дроселовата клапа
това е за 1.6
Друуууг вариант е да имаш проблем с педала на газта!
Публикувано: 22 яну 2013, 21:18
от peigera
Извинявам се но аз не можах да разбера почти нищо от това описание на проблема.
Провери за спукани маркучи-вакуми. Ако съм разбрал правилно
Публикувано: 22 яну 2013, 21:21
от Pokytyyy
Ще пробвам да го почистя дано се оправи а смяна с ново скъпо ли е?
ами гледах за спукани маркучи но не видях
мод: Използвай бутона "промени"
Re: Форд Фокус 1.8 115к.с вдига до 5 хил. оборота
Публикувано: 31 яну 2013, 20:33
от muro85
Само 200 лв е тази част, аз имам същия двигател, свали го моторчето за празния ход и го изчисти добре .
Публикувано: 01 фев 2013, 01:41
от opex
И според мен проблема може да е във вакуум, картерна вентилация, ЕГР или нещо подобно.
