Ford Connect Tourneo висок разход на гориво
Публикувано: 25 яну 2013, 10:19
от dokata
Здравейте! От скоро имам Ford Connect 1.8 tdci 110 коня на 100000 км. регистриран 2009г. произвден можеби 08г. и разхода му извън градско му е 8/100 градско и 10 отива направихме му диагностика на двигателя и единствено дебитомера беше с по висока сотойност според майстора 22 , 23 каза той което незнам какво означава а трябвало да е около 13 . Бихте ли ми казали дали високия разход на гориво се дължи на това . Благодаря предварително и ако нещо несъм написал правилно извинете ме но несъм много компетентен .
Re: Ford Connect Tourneo висок разход на гориво
Публикувано: 25 яну 2013, 10:37
от ЯЛТА
Ако не работи коректно дебитомера горивната смес е обеднена, а оттам и високият разход. Пробвай да го почистиш. В АУТО+, има спрей за почистване на дебитомери,- 10-12 лв. струва, но мнооого внимателно.
Публикувано: 25 яну 2013, 10:50
от dokata
ЯЛТА написа:Ако не работи коректно дебитомера горивната смес е обеднена, а оттам и високият разход. Пробвай да го почистиш. В АУТО+, има спрей за почистване на дебитомери,- 10-12 лв. струва, но мнооого внимателно.
Благодаря ти ! Но за по сигурно поръчах нов дебитомер , поисках наи-добрия дано да е от него но ако не е някакви преположения от какво може да е сменил съм и термостат и двигателя си загрява нормално малко трудно в началото но си загрява оптимално все пак.
Публикувано: 25 яну 2013, 22:46
от specialista
Почва се от ходовата част! Проверка на налягането на гумите;Проверка за задържане на някое колело;Стила на шофиране е от съществено значение за разхода,както и още куп неща! Ако се опитваш да хванеш разхода по лампа,пак е грешно.
Автомобила е със не малко челно съпротивление.Не че съм съгласен да харчи толкова!
Успех!
Публикувано: 26 яну 2013, 14:00
от dokata
specialista написа:Почва се от ходовата част! Проверка на налягането на гумите;Проверка за задържане на някое колело;Стила на шофиране е от съществено значение за разхода,както и още куп неща! Ако се опитваш да хванеш разхода по лампа,пак е грешно.
Успех!
Благодаря ти ! Проверих всичко по ходова част е наред стила на каране рядко я юркам .. а разхода го засякох на пълен пълен резервоар .
Публикувано: 26 яну 2013, 22:12
от ЯЛТА
Моето мнение е, че си на 80 лв.- двупосочно от майстора,- Специалиста.
Публикувано: 27 яну 2013, 11:41
от dokata
ЯЛТА написа:Моето мнение е, че си на 80 лв.- двупосочно от майстора,- Специалиста.
Ами така или иначе вече поръчах новия дебитомер и днес ще го пробвам ако няма разлика къде се намира Ауто+ в София ли ?
Публикувано: 27 яну 2013, 12:43
от ЯЛТА
За този човек иде реч:
http://clubford.bg/forum/memberlist.php ... 015df9ba3b
В град Ямбол е. Това имам в предвид.
Публикувано: 27 яну 2013, 17:42
от dokata
ЯЛТА написа:За този човек иде реч:
http://clubford.bg/forum/memberlist.php ... 5bf235b052
нещо неми го отваря този линк като цъкна на него и ми дава да се логна на ново .
Публикувано: 27 яну 2013, 20:49
от HACKO
Публикувано: 27 яну 2013, 21:00
от dokata
HACKO написа:Пробвай този:
http://www.clubford.org/forum/memberlis ... le&u=10879
Мерси ! :)
