Проблем с обороти.
Публикувано: 25 яну 2013, 18:36
Здравейте, имам следният необясним проблем.След основен ремонт на двигателя на фокус 1.4 взеха оборотите да падат в последствие взе и да гасне майстора каза,че на бензин не го прави само на газ и да ми оправят настройките на газ.Така и стана обаче се оказва,че и на бензин го прави и проблема не се оправя по никакъв начин.В газовия сервиз изчистиха всичко тоест проблема не е в стъпковия мотор нито в дросел нито в нищо което да могат да оправят и проблема остана неразгадан.На място колата държи обороти, но при висока скорост около 60 70 когато се освободи от скорост и се натисне спирачката оборотите падат под 800 и някой път изгасва в движение някой път успяват да се стабилизират без да гасне,но интересното е ,че при спиране със съединител колата държи 800 оборота и не падат.Моля Ви дайте някакво мнение на какво може да се дължи проблема и евентуално след основният ремонт на двигателя дали са осрали нещо тъй като преди това колата нямаше проблем с оборотите нито на бензин нито на газ която монтирах малко пред да направя основният ремонт.
