Мондео МК3 мига реотана за подгряването
Публикувано: 23 фев 2013, 17:04
от chokolino771
Здравейте колеги искам да попитам ако някой е имал същия проблем да помогне с мнение та значи докато си карам взе да ми мига реотана за подгряването на свещите Мондеото е 2002 130 коня TDCI и изчезна мощноста на двигателя става като чист дизел турбото въобще не се усеща да включва изгасих и пак запалих за да рестартира но не става дори и само на контакт без да е запален двигателя подгрява си и пак започва да мига преди имах проблемна дюза и ми го правеше така но като изгася и запаля се оправяше съответно отремонтираха нещата но сега не знам какво да е пък чак в понеделник ще я закачат на компютър а искам да знам и друго мнение все пак на някой който е имал подобен проблем.Благодаря предварително за мненията.ПОЗДРАВИ НА ВСИЧКИ !!!
Re: Мондео МК3 мига реотана за подгряването
Публикувано: 23 фев 2013, 19:55
от ЯЛТА
Влиза в авариен режим. Ако си оправил само една- проблемната дюза, то тя "товари" другите, и сега е на ход следващата. Дюзите се ремонтират заедно всичките. Най лесния начин да провериш, е като измериш количеството излишна нафта от четирите дюзи за определен период от време- минути, в четири шишета.
