високи обороти на фокус
Публикувано: 17 мар 2013, 21:40
от atanas76
Здравейте!Изчетох всички мнения свързани с проблема но точно същите симптоми не открих.Та проблема е следния ,при запалване без подаване на газ всичко е наред стабилни обороти При потегляне обаче и спиране след 100 тина метра колата при натиснат съединител се самофорсира до 2500-3000 оборота.Това продължава 2-3 минути и после всичко се оправя.Ако е е от мотора за празен ход не трябва ли да го прави винаги на място? Благодаря предварително за предположенията!
Re: високи обороти на фокус
Публикувано: 18 мар 2013, 10:24
от madboy
Почисти стъпковото моторче.
Публикувано: 18 мар 2013, 11:34
от cvetan.cenkov
Като ти повиши оборотите виж колко ти зарежда динамото.При мен го имаше същия проблем и се оказа че динамото зарежда много слабо.Можеш да провериш зареждането като влезеш в тест режим
Публикувано: 18 мар 2013, 20:19
от atanas76
Благодаря за мненията.Явно ще се чисти моторчето иначе зареждането е перфектно!
Публикувано: 18 мар 2013, 21:00
от muro85
При мен като карам и превключвам на някоя скорост оборотите се вдигат малко докато превключа, имаш ли го това явление?
Публикувано: 19 мар 2013, 20:49
от atanas76
Да колега и при мен го има това в момента на превключването
Публикувано: 19 мар 2013, 21:18
от muro85
Сигурно има нещо ама пък това улеснява превклщчването
Публикувано: 21 мар 2013, 15:06
от фокус
Така трябва да бъде,улеснява при изпреварване.
Публикувано: 26 мар 2013, 22:22
от muro85
фокус написа:Така трябва да бъде,улеснява при изпреварване.
И при теб ли е така? На място си работи нормално, не мени обороти, но ако подам газ и оборите падат под 800 за части от секундата и пак се вдигат незнам далй е нормално
Публикувано: 27 мар 2013, 15:22
от atanas76
Не не падат грам оборотите директно се изфорсирва както трябва.Като се постопли ще сваля моторчето за празния ход
