Какви проблеми предвещава димът от ауспуха
- pale6nik
- Регистриран: 10 ное 2011, 16:44
- Модел на автомобила: Ford - Escort VII Turnier (ANL) - 1.6 i 16V (90 Hp) VILLAGE S.W. Форд Ка 1.3 98г- на жена ми.
- Местоположение: Слънчев бряг
Димът, който излиза от ауспуха, може да бъде използван за откриване на потенциални проблеми в автомобила ви. В зависимост от неговия цвят, може да се насочите към различни елементи от двигателя.
Черен пушек
Черният пушек обикновено е признак за твърде много въздух в горивната смес. Възможни проблеми:
1. Замърсен въздушен филтър.
2. Задръстен или разстроен карбуратор.
3. Дефектирала горивна помпа.
4. Замърсени свещи.
Бял пушек
Излизането на бял пушек веднага след запалването на двигателя е нормално. Обикновено това е кондез, който се изпарява. Ако това продължи и по-късно обаче е признак за проблеми:
1. Гарнитура на главата.
2. Теч на охладителна течност.
3. Спукан блок.
4. Изкривен цилиндър или бутало.
5. Остарели уплътнения.
Син пушек
Най-честата причина за наличието на син дим е масло, навлизащо в цилиндрите.
1. Остарели уплътнения.
2. Наличие на син дим още при стартиране на двигателя може да е признак и за износени водачи на клапаните или техните уплътнения.
3. Може да означава още износване на буталото.
4. Задръстен маслен филтър.
5. Твърде много масло в двигателя.
Черен пушек
4. Замърсени свещи.
Бял пушек
3. Спукан блок.
Син пушек
БЪЛГАРИТЕ – НАРОД С ВЕЛИКО МИНАЛО, СРАМНО НАСТОЯЩЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА ЗНАМЕНАТЕЛНО БЪДЕЩЕ..
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Какви проблеми предвещава димът от ауспуха
Ъммм, как задръстеният въздушен филтър ще пуска повече въздух, за да се получи черен пушек?
Ако е превод, нещо здраво му куца - черен пушек говори за излишно гориво (недостатъчно въздух), което не изгаря напълно до СО2 и образува сажди. Възможни причини от посочените освен задръстен филтър са преливащ карбуратор/пикаещ инжектор или неработещи свещи (непълно изгаряне). Колко да е дефектирала горивната помпа... или работи нормално или не доставя достатъчно гориво.
Да не задълбавам по другите.
- Регистриран: 01 мар 2013, 08:55
- Модел на автомобила: форд фокус 1,6
Констатациите са верни и темата е полезна
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Какво е вярно? Не знам колегата откъде го е преписал (не е специалист по ДВГ), но няма почти нищо вярно. Ако и във фирмата, която така усърдно рекламираш, правите такава диагностика, жална им майка на клиентите.фокус написа:Констатациите са верни и темата е полезна
С кое конкретно не си съгласен ?
Дай своята версия .
Дай своята версия .
с черния пушек
Трябва и да се конкретизира, за дизел ли става въпрос, или за бензин.................
фокус написа:С кое конкретно не си съгласен ?
Дай своята версия .
Твърде малко въздух (богата смес) и при Бензин и Дизел.Черният пушек обикновено е признак за твърде много въздух в горивната смес.
Единственото вярно от изброените е гарнитурата на главата.Бял пушек
Точка 4 и 5 са пълна глупост.Син пушек
Точка 3 е меко казано неточна, износват се цилиндрите а не буталата.
махай тая тема - напълно безполезна е мисля
И да не се смеете - може и вашият цилиндър да е изкривен. Я си вижте блоковете за подозрителна смяна на формата!
pale6nik написа: 4. Изкривен цилиндър или бутало.
Колегата може да има в предвид под "изкривен " раздут цилиндър-елипса ?
- Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
- Модел на автомобила: focus
И как по точно се раздува цилиндър .Маи на колегата много неща са му раздути
- peneto
- Регистриран: 05 фев 2010, 19:16
- Модел на автомобила: Форд МОНДЕО 1.8 TDI комби-98г.Ghia
- Местоположение: гр. Лом
Аз като карам моя форд 1 към 1 масло и нафта па нищо не пуши всичко си е в граници.
Мястото на димът, е в ауспуха, а кога и какъв цвят Е, е съвсем друга бира.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 60 госта
