нестабилна работа на фокус бензин 2000 на ниски обороти
Публикувано: 24 май 2013, 12:34
от milanov59
фокус 2000г. бензин, при работа на място когато двигателя е загрял цилиндъра от страната на бобината не работи нормално и колата мени оборотите, няма мощност и потегля трудно, свеща на този цилиндър изглежда като неработеща и омаслена, когато се разменят свещите проблема остава пак за този цилиндър, оборотите леко се вдигат и стабилизират при работа на място когато се свали кабела на датчика за въздуха намиращ се непосредствено след въздушния филтър. ходих по майстори, след тестване с комп смениха бобината, кабелите и свещите но проблема си остава. при високи обороти на дълъг път нямам проблеми и разхода на гориво не е висок. дайте съвет или насочете към подходящ майстор
Re: нестабилна работа на фокус бензин 2000 на ниски обороти
Публикувано: 24 май 2013, 14:08
от kimi666
След смяната на бобината и кабелите кой проблем е останал (не работещ цилиндър) или нестабилните обороти на празен ход
Публикувано: 24 май 2013, 14:46
от milanov59
мисля че и двете, цилиндъра след като колата загрее не работи стабилно на ниски и тресе придърпва на високи си е добре
Публикувано: 24 май 2013, 21:53
от HACKO
Компресия на този цилиндър мерена ли е? Хлабината на клапаните мерена ли е? Изглежда ми като натегнат клапан.
