Въпрос за малко "тъмна" нафта...
- Регистриран: 17 апр 2013, 22:09
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCi 115 hp 2001 г. (коНби)
Здравейте!
Имам един може би малко тъп въпрос... Взех една туба нафта, но ми се видя малко тъмничка на цвят, човека казва, че помпата си качвала по малко масло и за това се променя цвета й.
Въпроса ми е дали ще е проблем, ако си я налея. В момента в резервоара имам около 20 литра от нормална, та ако ливна и тая дали ще е нещо страшно...
Последна промяна от pi4o на 05 юни 2013, 11:41, променено общо 1 път.
"Мисленето е най-трудната работа на света. Затова толкова малко хора се захващат с нея." - Хенри Форд
- opex
Re: Въпрос за малко "тъмна" нафта...
Никакъв проблем няма.
Благодаря ти колега!!!
За бързия отговор и за отзивчивостта!
Масло в нафтата означава и сяра в нафтата, а специално заради ТДЦИ двигателите в бензиностанциите горивото е дълбоко пречистено от сяра. Скъсяваш си живота на дюзите, пише на много места. Лично аз не съм доразучил въпроса 100%, само съм чел горното.
Но пък може да ми я дадеш аз да си я изгоря - аз съм с изцяло механична горивна апаратура
...е, имам 30 литра от "тъмната" толкова ли е голям проблема да я изгоря като я смесвам с нормална и да не взимам повече от нея? Как смятате? Или да я менкам с някой, който не е тдци?
- MapTo_D
Сипвай си в резервоара и си карай. Те дюзите така или иначе ще заминат след някакво време
Последна промяна от pi4o на 05 юни 2013, 11:42, променено общо 1 път.
Винаги когато печелиш нещо, губиш друго, но когато го осъзнаеш,-/ако си технически грамотен/, обикновено е късно вече.
А нафтата е тъмна, защото са му е прецакани "О" пръстените на дюзите , ама нали е служебна.........
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
На ТДЦИ=то народна нафна не се слага , че заминат ли дюзите готви 1300 лева !!! Капризен двигател е , да беше ТДИ слагай каквото намериш ! Ако е само тези 3о литра слагай и толкоз , ама ако е редовно ......
за толкова дълго време,
- Регистриран: 16 май 2013, 14:53
- Модел на автомобила: FORD SIERRA 2.0i DOHC CLX 120kc
Така е . Менкай с някой колега с стара кошницаЯЛТА написа:Винаги когато печелиш нещо, губиш друго, но когато го осъзнаеш,-/ако си технически грамотен/, обикновено е късно вече.
- opex
Аз казах, че няма проблем защото на БМВ-то 320д 136кс почна да ми изкарва от време на време грешка на умната дюза /май/ в диагностиката и като цяр за това препоръчват да се сипва и по малко хидравлично масло в резервоара като се зарежда. Сега какво имат толкова специфично дюзите на tdci не знам.
И аз не знам точните проблеми и разликите в конструкциите ел дюзи, и препредавам какво пишат хората - обобщено казват че сяра и тези дюзи са несъвместими неща.
И малко по-подробно за моето мнение по въпроса - много съм любопитен да науча повече, но както показва опита, дюзите на ТДЦИ ще ги разгледаме 5 години след изхвърлянето на този тип двигател от пазара на коли втора ръка.
Учил съм за тях преди над 20 години. Според тогавашните рекламно-разяснителни материали са уж нещо велико, впръсквали по 20 пъти на работен цикъл и т.н. дрънканици. Разбира се, оказа се нещо друго. Не впръскват 20 пъти, едва оцеляват с 3-4.
В някои видове хидравлично масло има много сяра, в други малко. За такава идея е по-добре да се ползва някакво без. Може би двутактово но не и на растителна основа или разграждащо се.
БМВ-то 320д 136кс, може да се кара и само с трансформаторно масло в резервоара.opex написа:Аз казах, че няма проблем защото на БМВ-то 320д 136кс почна да ми изкарва от време на време грешка на умната дюза /май/ в диагностиката и като цяр за това препоръчват да се сипва и по малко хидравлично масло в резервоара като се зарежда.
Ми най-малкото работят на до 1 500 бара налягане, докато обикновенните...........opex написа:Сега какво имат толкова специфично дюзите на tdci не знам.
- urgan
Четох скоро за комън рейлите от второ поколение, каквито са тдци. Чак 20 спръсквания не, 5 впръсквания на такт правят. 2 преди основното впоръскване и 2 след него. От там и големия пауър в тия коли.Учил съм за тях преди над 20 години. Според тогавашните рекламно-разяснителни материали са уж нещо велико, впръсквали по 20 пъти на работен цикъл и т.н. дрънканици. Разбира се, оказа се нещо друго. Не впръскват 20 пъти, едва оцеляват с 3-4.
Доброто вървене е от доброто управление на впръскването, трудно постижимо с механична система. Половината впръсквания са излишни.
Със сигурност колата ще върви със всичко, срещу което не протестират наличните датчици. Въпросът е колко време ще трае това и кога е за кратко. И с другите популярни боклуци ще тръгне, като олио, биодизел, горено масло и други.
- Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
- Модел на автомобила: focus
И на кой бензиностанции го пречистват.Само око знаете с какви примеси карате сигурно повече няма да си изкарвате колитеdiesel1.6 написа:Масло в нафтата означава и сяра в нафтата, а специално заради ТДЦИ двигателите в бензиностанциите горивото е дълбоко пречистено от сяра. Скъсяваш си живота на дюзите, пише на много места. Лично аз не съм доразучил въпроса 100%, само съм чел горното.
На повечето. Не си ли виждал как ловят сярата с дънки, напоени с оцет?
...това с оцета сериозно ли? Я раздухай технологията и начина на "ловене" да пробвам с 1-2 литра от "тъмната" нафта да видя какво ще се получи.diesel1.6 написа:На повечето. Не си ли виждал как ловят сярата с дънки, напоени с оцет?
- BIGFORDFAN
Такааа, днес и на мен ми ''изпадна'' едно варелче с нафта, обаче е стояла в мазето 7-8 години в запечатан варел, като е купена за печка. Сега хората си разчистват мазето и за мен е голямата дилема дали да взема стотина литра ''нафта'' за без пари, или нищо няма да става вече от нея и ще си прееба колата (Мондео мк1 дизел, RFM мотор).
- ceco georev
- Регистриран: 08 май 2008, 17:10
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Този двигател не вярвам да му стане нещо от тази нафта.Аз бих я взел, като за всеки случай може да се меша с прясна от бензиностанцията.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 32 госта
