смяна на пистовия ремък форд фокус
Публикувано: 21 юни 2013, 12:50
от slav4ooo1984
Може ли някой да ми опише, как се сменя пистовия ремък на форд фокус 90 кс TDI 2002 година, стъпка по стъпка.
Re: смяна на пистовия ремък форд фокус
Публикувано: 21 юни 2013, 16:53
от Doin
TDDI или TDCI е колата, че както си го описал не става ясно?
Ако е тдди-то - лягаш отдолу или на канал и гледаш - малката ролка най-отзад към двигателя е обтяжната, на болт с ключ 15. С ключа не развиваш болта, а просто натягаш цялата ролка за да прибере пружината и да отпусне ремъка.
Сваляш го и на негово място слагаш новия като следиш последователността на ролките.
Това е - работа за 5 минути.
Публикувано: 21 юни 2013, 18:46
от pi4o
Ще отнеме малко повече време докато махнеш корите зад гумата и тази под предната броня за ти се отвори повече място за работа и да ти е по-удобно при слагането на новия ремък. Аз понеже не съм толкова добър "монтьор" го сменях с един приятел. Единия гледа отгоре ремъка да е влязъл в шайбата на хидравличната ролка и във водната помпа, другия човек гледа долната част - шайба на климатика, паразитна и шайба на генератор. Не е кой знае какво, ще се справите и без сервиз. Успех!
