проблем с ескорт след като загрее
Публикувано: 25 юни 2013, 19:06
от miteto79
здравейте колеги имаме проблем с служебната кола която е ескорт 96г 1.6 16в проблема е в това че сега като са жегите колата като загрее и спира да върви стига до 2000 оборота и прекъсва и неще да се изфорсира гасиш палиш и върви минава 2,3kм и пак тъй докато не изстине напълно това го прави само когато е много горещо филтрите са сменени моля ако някой има идея да сподели колата няма агу и никога не е имала :(
Re: проблем с ескорт след като загрее
Публикувано: 25 юни 2013, 20:17
от opex
мръсни и неработещи датчици ама кои са..
Публикувано: 25 юни 2013, 21:45
от miteto79
възможно е но откъде да започнем утре мислим да проверим катализатора да не би да е запушен защото неще да върви както преди ако е наред ще се търси другаде проблема
Публикувано: 26 юни 2013, 09:14
от urgan
Ако катализатора е запушен няма да не върви когато загрее а винаги. Това непречи да го проверите. А разхода как ти е?
Публикувано: 27 юни 2013, 08:01
от miteto79
разхода е нормален пали нормално всичко си работи както трябва вчера като беше малко по хладно нямаше никакъв проблем но като е жега неще и неще :(
Публикувано: 27 юни 2013, 16:55
от essex
Като загрее и не пали, провери дали има искра. Ако има, виж дали работи бензиновата помпа, ако работи, значи може бензиновите дюзи да не работят.
Провери ги тези неща и пиши
Публикувано: 27 юни 2013, 21:02
от miteto79
колега колата си пали с това поне няма проблем иска ми се да замеря налягането на помпата когато неще да върви но нямам манометър аз си мисля че когато неще да върви колата влиза в сервизен режим но нали е така нз :?:
Публикувано: 27 юни 2013, 23:34
от peigera
Това не е от дюзи. По скоро проблема се се стои СПОРЕД МЕН в повреден датчик който при по висока температура започва да работи не коректно. Съвета ми е да започнеш с почистването на дебитомера. Има теми как става. БЪДИ ВНИМАТЕЛЕН С НЕГО. Ако не се оправи проблема се насочи към магнитно индуктивните датчици.
Публикувано: 28 юни 2013, 00:23
от essex
Освен датчик на хол, не знам кой друг датчик би накарал колата да не пали. http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=10047
А доколкото знам датчика на хол или работи или не работи.
Публикувано: 28 юни 2013, 10:15
от miteto79
колега колата си пали и никога не е спирала да пали просто като е много горещо и неще да върви стиго до 2000об и прекъсва като изгася и запаля пак върви перфектно и след няколко километра пак неще да се изрязва но не гасне когато не върви като я оставя на свободна оборотите са нормални и стабилни но като се даде газ и забива :(
Публикувано: 28 юни 2013, 14:31
от essex
Така може да си разтягаме много локуми, най-добрият начин според мен е да идеш в сервиз, или просто прави горепосочените неща за да се изключват нещата едно по едно, докато не се стигне до проблема.
Или се обърнати към някой по вещ.
Публикувано: 30 юни 2013, 15:22
от miteto79
вчера махнахме катализатора беше задънен за сега колата върви добре но сега е хладно като се затопли ще видим проблема дали е от него :D
колеги а кой датчик е за температурата на таблото и кой за температурата на инжекциона
мод: Използвай бутона "промени"
Публикувано: 30 юни 2013, 18:19
от opex
На термостатното тяло от горе е за компютъра (инжекцион дето му викаш).
Пак на термостатното тяло, но отпред и отдолу откъм радиатора е за стрелката на таблото.
Публикувано: 01 юли 2013, 07:09
от miteto79
мерси колега този за температурата на таблото не работи имам съмнение и за другия :)
Публикувано: 07 юли 2013, 11:00
от blenda
Е в крайна сметка какво се оказа?
Публикувано: 19 сеп 2013, 07:20
от miteto79
в крайна сметка не разбрахме паднаха температурите и колата върви перфектно догодина лятото ще го мислим :D мерси на всички колеги за мненията :D
Публикувано: 19 сеп 2013, 10:39
от essex
Да не се окаже че и при теб е от мафа http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... a&start=20
Публикувано: 22 сеп 2013, 22:32
от miteto79
ами нз за сега всичко е ок пък лятото ще го мислим :D
