Хидравлична помпа МК2
Публикувано: 27 юни 2013, 08:09
от yaneff82
Счупи ми се шайбата на хидравличната помпа , големи мъки бяха снощи , но не можахме да свалим ролката .Сменя ли се изобщо тази ролка или цялата помпа и как по дяволите се сваля ролката МК2 2000г 1.8 ТДИ комби
Re: Хидравлична помпа МК2
Публикувано: 27 юни 2013, 13:47
от diesel1.6
Сваля се, но не с чук. Има два модела. Шайбата се вади с просто приспособление. Аз си бях направил едно преди време, но онази помпа с шайбата и приспособлението останаха за резерва. Сглобихме друг вариант.
Намери някоя снимка из нета да покажеш коя е твоята. Такива помпи има на половината коли - поне на мерцедес, фолксвагенските марки и италиански.
Публикувано: 27 юни 2013, 13:53
от yaneff82
Изкараха ми акъла днес в магазина ( ЕВРО 07 ) дадаха ми цена от 698 лв за тая помпа , няма грешка защото носих помпата и гледаха по номера , тръгнах по моргите под 70 лв не можах да я намеря , и накрая в Самоков на 40 лв с доставката .Утре ще е при мене .
Публикувано: 28 юни 2013, 15:41
от yaneff82
Помпата дойде , ама май не е същата , Колко вида помпи има за тоя двигател ?
Публикувано: 28 юни 2013, 16:02
от diesel1.6
2
:D:
Твоята беше от алуминиева сплав, на ZF, а ти дадоха чугунена черна, нали?
Публикувано: 28 юни 2013, 19:55
от yaneff82
Ти да не ме дебнеш от някъде ? Точно така стана . наиграх ли се или е по-добре ?
Ще работи ли с тая черната ?
Публикувано: 28 юни 2013, 21:10
от diesel1.6
И двете са си хубави, но ZF алуминиевата е като на мерцедесите и я пробутват за повече пари. А черните продават за малко.
Сега тръбите ли не идват точно както са били? Огледай откъде стават еднакви, разликата е минимална, ако въобще имаше такава.
Публикувано: 28 юни 2013, 22:05
от yaneff82
Няма проблем с тръбите - идват си , проблема е в майстора ми , че нещо ме мота - да го шибат калинките !!!
