Фиестата губи обороти, гасне.
Публикувано: 06 юли 2013, 08:08
от valerko1
Имам проблем с фиестата от подписа. При запалване на колата няколко секунди държи нормални обороти /нямам оборотомер/ след това падат не знам колко може би 200-300, пак нормализира, пак падат и в повечето случаи гасне. По някое време се оправя кара така известно време и пак така. Когато е студена винаги го прави това, а при загряла кола има някакъв период в който върви нормално. Свещи и кабели са сменени, но и след смяната е пак така. Само на бензин го прави тоя номер. На газ си върви перфектно. Къде да търся проблема? Бобината заподозряна ли е, че тя не е сменяна никога?
Re: Фиестата губи обороти, гасне.
Публикувано: 06 юли 2013, 08:53
от madboy
Всичко ел. е ОК щом работи на газ.
sent from my "Dynatac 8000X"
Публикувано: 06 юли 2013, 09:29
от HACKO
Не не е бобината, или датчика за температурата на д-ля (на колектора до инджекциона) дава грешни данни и компютъра подава бедна смес, или дюзата се е позапушила и няма достатъчен дебит. В общи линии проблема е комплексен, най-често следствие от употребата на Газ.
Между впрочем, защо ти е да ползваш Бензин, скъпо е?
Публикувано: 07 юли 2013, 09:22
от valerko1
Ми аз постоянно пердаша на газ ама нали чат-пат трябва да се покара и на бензин. И е неприятно да угасне, че в повечето случаи жената я кара и постоянно мрънка.
Публикувано: 14 окт 2013, 11:00
от valerko1
Благодарение на колегaта fordmaniak колата оживя. Всичко което пипна го пипна като за неговата си кола. Почистване с ултразвук на инжекциона, центровка клапани и рагулиране на газовата и сега върви като змей, от по-малките змейове. Аз си мислех, че на газ поне върви...нищо подобно. Хвала на таквизи люде! Единствено което не ми хареса е, че поне на мене ми е страшно далеко, бях си взел сандвич за из път, но поне имаше защо да бия тоя път.
