Прекъсване при рязко подаване на газ на втора
Публикувано: 03 ное 2013, 19:29
от niksata2
Здравейте колеги,
ще се радвам ако някой има идея за какво иде реч.
Нормално всичко си работи, но от десетина дена като дам повече гас на втора,
за да се забързам и започва едно прекъсване в двигателя дето хич не ми се нрави.
Колата всичко и е обслужено,филтри, масла, ремъци, ролки, свещи и т.н.
Ако карам по-полека не се показва, но и не върви добре.
Благодаря
Re: Прекъсване при рязко подаване на газ на втора
Публикувано: 03 ное 2013, 20:20
от antipower
Това само на втора ли го прави? При моя Фокус има същия проблем ама е на всички предавки. И Аз съм сменял всичко освен кабели на свещите.
В близко бъдеще ще я карам на майстор да видим от какво е.
Публикувано: 04 ное 2013, 07:45
от OgiDogi
niksata2 написа:Здравейте колеги,
Благодаря
Бедна горивна смес или гаден стар бензин. За първото - проверка на маркучите за вакуум и гарнитури по всмукателния колектор, а за второто - газ, докато свърши и после нов на бензиностанцията.
Публикувано: 04 ное 2013, 08:49
от niksata2
antipower написа:Това само на втора ли го прави? При моя Фокус има същия проблем ама е на всички предавки. И Аз съм сменял всичко освен кабели на свещите.
Ами понякога слабо се проявява и на другите предавки.
То май и аз съм за майстор.
Кабелите и аз не съм сменял, може и от тях да е.
Благодаря и на ОгиДоги ще проверя и тези нещица.
Публикувано: 04 ное 2013, 10:19
от madboy
При смяната на кабелите погледнете свещите за утечки. Ако има такива и не пада лесно, по-добре сменете и свещите. Иначе се завъртате в един омагьосан кръг- кабели- свещи-кабели....
Публикувано: 04 ное 2013, 10:55
от urgan
Бобината също проверете.
Публикувано: 04 ное 2013, 18:43
от antipower
По какво може да се разбере дали бобината е наред ?
И да попитам, бобината е тази, от където излизат кабелите за свещите ли ?
Публикувано: 04 ное 2013, 22:11
от madboy
antipower написа:....... бобината е тази, от където излизат кабелите за свещите ли ?
Да.
Публикувано: 05 ное 2013, 10:06
от urgan
antipower написа:По какво може да се разбере дали бобината е наред ?
При визуален оглед. Развий я и огледай хубаво за пукнатини, ако я махнеш ще е хубаво дая измериш. По късно може да видя стойностите й.
Публикувано: 05 ное 2013, 19:45
от antipower
Тази вечер отворих капака и запалих двигателя. Установих, че един от кабелите свети. В събота ще си купя нов комплект и ще пиша какво е станало.
Публикувано: 12 ное 2013, 20:20
от antipower
Смених си кабелите със нов комплект на Тесла и сега почти изчезна проблема, но несъм я карал много за да установя със сигурност.
Публикувано: 12 ное 2013, 20:24
от madboy
antipower написа:.. почти изчезна проблема, ....
Свещите погледна ли ги?
Публикувано: 13 ное 2013, 18:25
от antipower
Свещите съм ги сменял преди 2000 км
Публикувано: 13 ное 2013, 19:17
от madboy
Ако лулата на кабела е била пробила, се получава това:
Тези утечки се почистват, ако не са прекалено дълбоки (примерно с паста за зъби и четка). В противен случай пак ще започне да прехвърча ток от там и новия кабел заминава.
Публикувано: 13 ное 2013, 19:18
от madboy
Самите утечки може да са и много по-малки, но ако има някакви подобни симптоми, трябва да се премахнат.
