Затапване на ЕГР
Публикувано: 20 ное 2013, 14:20
от 1.8TURBODIESEL
Здравей те колеги, първо искам да се извиня ако не е точното място на тази тема нов съм във форума и все още не знам кое как стой.
Въпроса ми е следния карам мондео мк2 97 година 1.8 ТД и искам да си Затапя ЕГР, търсех гледах но нищо не открих по въпроса та вие сте ми последната надежда!
Ако някой е преминавал през тази процедура го моля да ме освети по въпроса много ще съм благодарен ! : ) Извинявам се отново и благодаря предварително ! Поздрави
Re: Затапване на ЕГР
Публикувано: 22 ное 2013, 14:00
от 1.8TURBODIESEL
явно моята работа няма да стане
Публикувано: 22 ное 2013, 16:01
от gazetto
Здравей. Аз моя го затапих преди доста години.ЕГР клапана предполагам го знаеш (Гъбата от ляво на интеркулера). От ЕГР до изпускателния колектор върви една тръбичка, през която вървят изгорели газове обратно в двигателя.Та тази тръбичка я затапваш в един от двата края с някаква метална пластинка или каквото имаш.Аз първоначално бях сложил капачка от буркан, но прегоря в средата.Сега съм с алуминиева шина.Аз съм го затапил от страната на изпускателния колектор, защото ми беше по-лесно.Сваляш интеркулера и ще видиш къде е!Това е.Общо взето нищо сложно.Работа за 10-20 мин.
Публикувано: 23 ное 2013, 12:22
от 1.8TURBODIESEL
ако искам да изчистя колекторите какво трябва да сваля ? и има ли някаква промяна в работата на двигателя при затапването ?
Публикувано: 23 ное 2013, 16:25
от gazetto
Ако е заминал има разлика след затапването.Ако е здрав, няма да намериш разлика.
