Проблем със спирачките на мондео мк 1
Публикувано: 29 ное 2013, 17:57
от cvetan12
Снощи при прибиране от път на едно място беше се заледило и колата се поднесе и аз инстиктивнно рипнах на спирачките.При това рьзко натискане ми започнаха да ми задържат задните гуми и педала на спирачките стана твърд.Днес смених маркучите от зад и уж проблема се оправи.Но реших да натисна рязко педала на спирачката и се получи отново задържането на задните гуми.Дайте съвет.
Re: Проблем със спирачките на мондео мк 1
Публикувано: 29 ное 2013, 21:00
от chistacha
Постоянно ли ти задържат? Или в момента на натискане на педала?
Публикувано: 29 ное 2013, 23:30
от Pinket
Ако си с барабани виж дали спирачното ти цилиндърче не задържа някъде.
Публикувано: 30 ное 2013, 10:29
от cvetan12
Само при рязко натискане на педала иначе когато си карам и натискам нормално педала няма проблеми.
Публикувано: 30 ное 2013, 12:57
от Pinket
Отвори ли барабаните да ги видиш как са ? Дали има теч и тем подобни.
Публикувано: 30 ное 2013, 18:47
от cvetan12
Всичко е наред накладките са нови няма теч.
Публикувано: 30 ное 2013, 19:41
от Pinket
Според мен е помпата, но нека и други колеги да си изразят мнението преди да правиш нещо.
Публикувано: 01 дек 2013, 20:58
от chistacha
Хммм...регулатор на спирачното услие на задната ос според зависимост от това колко е натоварена колата? Има ли такова нещо при МК1? Може и то да е проблемът, ако съществува такова животно в колата ти. За помпа - би трябвало да се отрази и на предните колела, а не само на задните. Друг вариант е задържащо цилиндърче, но тогава ще се получи само при едната гума, не и при двете. И на двете ли задържа?
Публикувано: 01 дек 2013, 22:02
от malhi4o
Помпата е на две зони "буталца едно зад друго" в едно тяло, ако смениш спирачната течност може и да се оправи.
Публикувано: 02 дек 2013, 10:46
от cvetan12
Аз от казанчето съм я изтеглил и съм сипал нова та да видим да ли има ефект или ще излезне проблема към помпата.Засега ще карам така.
Публикувано: 02 дек 2013, 11:39
от HACKO
А предните спирачки наред ли са? Конструктивно предните са много по-ефективни от задните и затова по принцип винаги блокират преди задните, е за това се грижи и разпределителя на налягането, но и без него (моя съм го премахнал) пак предните блокират първи. За да се получава блокиране на задните колела, може би предните не работят добре а задните не са пригодени да спрат колата и затова блокират. Колата може да спре ефективно само с предни спирачки, но не и само със задни. Иди в някой пункт за ГТП и поискай да ги тестват, така ще се види точно какво усилие създават предните и задните спирачки.
