Проверка на маслото в скоростите
Публикувано: 03 ное 2006, 17:35
от kostastam
Миналия уикенд се бях заел да си проверя маслото в скоростната кутия и забелязах че има две пробки една до друга/едната е малко по нагоре от другата на 5 см. в страни/ .Опитах се да изровя някаква документация за моя двигател-1.4 i-55kw но не успях! Ако някой знае то4но от коя пробка се проверява да сподели или ако има снимка да илюстрира!
Предварително благодаря!
Публикувано: 03 ное 2006, 21:39
от ivo9180
И при мен е така с 2 пробки Масло се долива или проверява през дясната като застанеш срещу колата Като сменях маслото налях оттам точно 3 л. Маслото за този тип скоростна кутия е 75 W 90 GL 5
Публикувано: 03 ное 2006, 22:22
от cossy
За кой тип скоростна, за BC ли ?
Публикувано: 03 ное 2006, 22:41
от ivo9180
iВС е типа скорости Познават се по включвателя на лампите за заден ход ,който се намира в най-долната част на скоростите
Публикувано: 03 ное 2006, 22:59
от monov
И аз съм за смяна на масло на скоростите - какво да е за Фиеста 1.3 92' и някой знае ли как стои въпроса с пробките защото не съм се завирал да гледам? А ще мис е наложи - скоро ще сменям масло и, ако мога и това да го свърша..
Публикувано: 03 ное 2006, 23:13
от paci
Публикувано: 03 ное 2006, 23:59
от cossy
Стар Паци, стари изцепки....
paci:
-Само аз ли не го разбирам ?!
Публикувано: 06 ное 2006, 09:34
от carrot
monov написа:И аз съм за смяна на масло на скоростите - какво да е за Фиеста 1.3 92' и някой знае ли как стои въпроса с пробките защото не съм се завирал да гледам? А ще мис е наложи - скоро ще сменям масло и, ако мога и това да го свърша..
има една (1) гледано отпред на колата, на челната страна - по средата на СК. От там се налива и проверява нивото на маслото в СК и може да се изсмуче евентуално.
Публикувано: 09 ное 2006, 20:02
от jasonsmith
carrot написа:monov написа:И аз съм за смяна на масло на скоростите - какво да е за Фиеста 1.3 92' и някой знае ли как стои въпроса с пробките защото не съм се завирал да гледам? А ще мис е наложи - скоро ще сменям масло и, ако мога и това да го свърша..
Сори за офф-топика
А може ли да се достигне тази пробка без да се завираш под колата, в смисъл през предния капак и да видиш дали трябва да доливаш масло?
Публикувано: 10 ное 2006, 08:37
от carrot
Е дигни го де
за капака става въпрос
и погледни - по принцип става - трябва да бръкнеш с нещо вътре в дупката (след като ГО вдигнеш
) .... иииии от долу по-лесно се бърка
Нивото на маслото трябва да е на нивото на пробката.
Публикувано: 10 ное 2006, 17:17
от jasonsmith
Благодаря колега, утре ще го ВДИГНА и ще видя за какво говориш.. лошото е че не знам къде е пробката
