Теч на масло от датчика за налягане
Публикувано: 30 дек 2013, 16:33
от deathstorm
Преди няколко дни качих Форда на канал и забелязах, че от датчика налягането ми тече масло. Аз си мислех, че ми го гори, но явно от там доста тече (далеч съм от мисълта, че не гори нищо). Маслото така и така ми е за смяна, та въпроса е има ли някакво сменяемо уплътнение или се сменя целия датчик направо. Ако някой каже и размер (ако е уплътнение) ще е супер за да мога да го взема предварително и направо да ходя с тубите към канала.
Re: Теч на масло от датчика за налягане
Публикувано: 30 дек 2013, 17:41
от varby
Смяна с нов датчик ти решава проблема.
Публикувано: 30 дек 2013, 23:07
от Didibao
Туби бе ти трябват, маслото няма да изтече.
Публикувано: 31 дек 2013, 01:12
от deathstorm
Тубите ми трябват ако сменям маслото да си събера старото масло - после го ползвам на Huqsvarna-та за веригата ;). Значи да разбирам, че като няма налягане (двигателя не работи) няма да качи масло до датчика и мога да го сменя без да точа. Гледах в driveBG 7 лева е датчика не е скъп, обаче на снимките не виждам никакво уплътнение:
http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... delId=1322
И каква е тая глупост - точка на превключване 0,2 - 0,4 бара, то ако е така от тая датчик няма никакъв смисъл, може двигателя да си замине без изобщо да светне лампата.
Публикувано: 31 дек 2013, 11:14
от Didibao
Няма да тече нищо, датчика е конусен, стягаш и караш това е.
Публикувано: 31 дек 2013, 20:37
от HACKO
Е ще изтече 5-10гр. колкото има в магистралата.
Публикувано: 01 яну 2014, 21:37
от bateto_toshko
deathstorm написа: И каква е тая глупост - точка на превключване 0,2 - 0,4 бара, то ако е така от тая датчик няма никакъв смисъл, може двигателя да си замине без изобщо да светне лампата.
Именно поради тази причина , лампата за слабо налягане в купето е червена. Предупреждава те , че си на червено с 500-1000 лв назад
Публикувано: 02 яну 2014, 09:17
от peigera
Предупреждава те , че си на червено с 500-1000 лв назад :lol: :lol: :lol: Много точно казано.
Уплътнения няма. Нов датчик.
