Мондео 2.0Tdci 130hp ниски обороти и труден старт
Публикувано: 20 яну 2014, 14:12
от dimpb
Здравейте.
Пиша за проблем който не мога да реша.
Колата е след ремонт на цилиндрова глава .....предизвикан от прескачане на зъб от ангренажа ( сменени клапани водачи с припасване и шлаифане и на челото).При ремонта също са сменени хидравличен обтегач верига и успокойтел на ангренажа както и ролки и пистови ремъци.До момента на ремонта колата е сервизирана редовно и е нямала проблеми.
След проверка и зареждане с гориво и масла ......обезвъздушена горивна и маслена система страртирахме двигателя(запали трудно след около 4-5 сек.) но на много ниски обороти 500-600 об/мин като педала на газта не регира и пуши много на неизгоряла нафта.
Помислих че инжекторите може би са замрсени при ремонта на колата( инжекторите са ремонтирани преди по малко от 5 месеца и още са в гаранция сменени са клатани и нови кодове) реших да ги пратя отново да ги тестват.Увериха ме че са наред.
Монтирах ги отново и кодовете вкарах в ECU......но резултат нямаше от това.
За проба пробвах замяната на сензарите на коляновия и разпределителния вал (имаме такива за резерва) но отново без промяна.
Прилагам скрийншотове от Fordiag........
повишени заявки за гориво.
повишено налягане в реала при ниски обороти
Предварително съм благодарен на всеки който отговори .....
