Пума 1.7 гори масло
Публикувано: 02 фев 2014, 18:04
от Roy
Здравейте! Моля за съвет какво да предприема относно маслото в двигателя. Колата е от подписа - Форд Пума, 1,7 Zetec SE, 1998 г., (според километража е на 190, 290, 390 или каквото там може да се сметне само че втората и третата цифра е 90). За трети път ще сменям маслото. Досега съм я карал със 5в30 Форд Формула. Карам маслото 15 хил. километра вместо 20 както пише на тубата. След последната смяна се налага да доливам по 1л. на 5000 км. т.е. от смяна до смяна доливам 3л.
Какво да предприема - да сменя маслото с по-гъсто, да отида да видят двигателя или да си доливам и да си свиркам.
Как мислите?
Предварително Ви благодаря!
Re: Масло за двигателя
Публикувано: 02 фев 2014, 21:43
от ЯЛТА
На първо четене смени гумичките на клапаните, може за всеки случай да измериш и компресията на цилиндрите.
Re: Пума 1.7 гори масло
Публикувано: 06 фев 2014, 17:57
от bateto_toshko
Съветвам те да изчакаш и да смениш гумичките чак на следващата смяна на ангренажа.Ще ти излезе малко по евтино , така и така отварят капака на клапаните.За сега обаче няма случай на който на този мотор горенето на масло да се е оправило със смяна на гумички.Все пак процедурата струва около 200 лв без да се сваля , главата , но може би е удобен момент да се пуснат и едни сегменти .Ако това съвпадне и със смяна на ангренаж ще излезе най-изгодно.Често се износват и водачите на клапаните , така новата гумичка пак пропуска масло.Не знам дали може да се ремонтира главата или се сменя с друга по запазена....за нова не говорим безмислено е
Публикувано: 06 фев 2014, 18:17
от Roy
До смяна на ангренажа остават 35 хил. километра! Да изчакам ли този интервал и да си доливам? Притесненията ми са не в това че доливам, а дали е възможно да се създаде друг проблем от този породил разхода на масло.
Публикувано: 06 фев 2014, 18:27
от ЯЛТА
Няма проблем, маслото като изгаря си дава съответната калоричност-мощност. Маса автомобили са на това дередже............
Само наблюдавай да не остане без масло.
Публикувано: 06 фев 2014, 19:24
от muro85
На всеки харчи масло (някои не си признават) по каталог си ги дават с някакъв разход!
Публикувано: 06 фев 2014, 19:29
от Roy
А варианта с по-гъсто масло, например 5W-40 или 10W-40? Какво мислите за него?
Публикувано: 06 фев 2014, 20:12
от ЯЛТА
Roy написа:А варианта с по-гъсто масло, например 5W-40 или 10W-40? Какво мислите за него?
Не се заигравай с по гъсто масло, това не са старите двигатели където маслото се плиска и така маже цилиндрите, и буталата отдолу...........
Публикувано: 06 фев 2014, 22:17
от HACKO
Разликата в гъстотата при тези две масла е само като са студени, като загреят стават еднакво гъсти. Ако искаш да сложиш по-гъсто, трябва втората цифра да е по-голяма а не първата.
