				Колко ми е резервата? И може ли да се вярва на бордкомпютър
				Публикувано: 18 фев 2014, 14:00
				от светослав стоянов
				Здрваейте ,имам едно такова питане. Колата е Форд Мондео - дизел ,2000 кубика,115 к.с 2002 година Светна ми резервата и ми дава, че имам за още 80 километра това добре ,жената покара малко и изписа ,че ми остават 60 километра , това по показания на бордкомпютъра. А стрелката за гориво е между 0 и първата черта . Колко ми е резервата след като светне лампата и на кое дасе доверявам на стрелката или на борда. Нещо им се разминават показанията ми се струва.
				Re: Колко ми е резервата? И може ли да се вярва на бордкомпютър
				Публикувано: 18 фев 2014, 14:47
				от HACKO
				Горивомера показва директно наличното гориво, докато бордкомпютъра изчислява приблизително оставащото разстояние на база показанията на горивомера и моментния разход. По принцип след светване на лампата има гориво за около 50км, но не те съветвам да ескпериментираш с Дизел, че като вземе въздух, после много трудно качва Нафта, понякога трябват часове въртене на стартер.
				Публикувано: 19 фев 2014, 10:30
				от Dimitar Mihov
				Присъединявам се към мнението на колегата
 И аз бих ти препоръчал като ти светне лампата да се насочиш към най-близката бензиностанция, вместо да си правиш експерименти
 Нормално наистина би могъл да минеш около 80 км на резерва, но всичко зависи колко ти е тежък десния крак
				Публикувано: 19 фев 2014, 10:38
				от madboy
				Аз го бях докарал до 25 км, но реших, че ще събера всички боклуци от резервоара и налях.
				Публикувано: 19 фев 2014, 11:49
				от S_C
				Еееее..дайте по-сериозно...ще вярваме на компютри....а нЕма нужда...
				Публикувано: 19 фев 2014, 17:35
				от DigiPro
				madboy написа:Аз го бях докарал до 25 км, но реших, че ще събера всички боклуци от резервоара и налях.
Fusion-a като го изкарахме от МП показваше Distance to empty 0 km и докато минем през КАТ за номера съм навъртял поне 3-4 км до бензиностанцията. Сега наскоро на B-Max-a ми показваше че имам за 11 км когато отидох да зареждам. Според заредените литри и обема на резервоара се оказа, че имаше поне 2-3 литра.
Като цяло обаче светне ли ми лампата (на оставащи около 80км) гледам да заредя веднага.
				Публикувано: 19 фев 2014, 22:21
				от Didibao
				Конкретно при мондео като борда стигне на 0км в резервоара има около 8 литра бензин.
				Публикувано: 19 фев 2014, 22:38
				от kito
				Моята съм и стигал до 7 км оставащи по борд компютър! Честно казано, това обаче да си играеш да видиш колко имаш можеш да го направим 1 път, за да си наясно просто за себе си! Но единственото, което можеш да направиш е да си прецакаш помпата, защото тя работи на голямо налягане и ако няма достатъчно гориво само и вредиш.
Лампа, бензиностанция! ТОВА Е! Даже, принципно е падне ли до последна черта, бензиностанция! Няма смисъл от друго, дали ще заредиш на 1 черта или на 5 километра оставащи файда никаква!
				Публикувано: 20 фев 2014, 22:36
				Благодарско за отговорите,беше миинтересно,понеже не съм и свикнал още на чалъмите на тази кола. По принцип и аз карам така, светне ли и отивам да заредя ама ми се иска да знам все пак кое и как и е.
				Публикувано: 22 фев 2014, 16:28
				от ivo_63
				по принцип 8 л трябва да е резервата на мондеото, но ...
и не чакай да ти светне лампата, че не се знае какво ще дръпне от дъното на резервоара ти !
				Публикувано: 31 яну 2017, 23:48
				от GeorgiToRuleThemAll
				Колко е резервата на B-Max, който е с капацитет на резервоара 48 литра? По стрелката отчитам 6 литра - там започва и червеният сектор за ниско ниво на горивото. Лампата светва между 90 и 95 оставащи километра по компютър също в началото на червения сектор. Ако разходът е реален от 5.8л/100км (средно към този момент), то значи наистина може да вярвам на компютъра за оставащото гориво в резервоара, разбира се с някакво приближение.
madboy написа: ↑19 фев 2014, 10:38
А какви боклуци може да има в резервоара? Чорапи ли? Камъни ли? Все пак бензинът не е твърдо вещество...
 Или се втвърдява на дъното?
П.С. Въпросът ми е колкото шеговит, толкова и сериозен.
				Публикувано: 01 фев 2017, 13:47
				от HACKO
				Каквито и боклуци да има, те трябва да плуват на повърхността за да се случи този мит, защото сондата е фиксирана на дъното и винаги засмуква от едно и също място. Ако боклуците са на дъното то тя ще ги засмуче първи а не при изчерпване на горивото.
				Публикувано: 01 фев 2017, 16:44
				от ivo_63
				Аз съм свалял резервоар за чистене , на дъното имаше вода.
				Публикувано: 01 фев 2017, 16:49
				от HACKO
				Да, водата е по-тежка и винаги е на дъното, без значение пълен или празен е резервоара. Затова на Дизелите във филтъра има отайник да събира водата а при Бензиновите просто си минава през дюзите и заминава през ауспуха.
