Претриса при изгасване на двигателя ! фокус 1.8тдди
Публикувано: 14 мар 2014, 19:12
от dobatavision
Когато гася двигателя претриса сериозно 1-2пъти от какво може да е това колеги ?
Без значение съединителя дали е натиснат или не , едно и също тресе !
Мерси за вниманието !
Re: Претриса при изгасване на двигателя ! фокус 1.8тдди
Публикувано: 01 юни 2014, 20:15
от uBcaHa
Тмпоните на двигателя здрави ли са ? а когато палиш двигателя тресе ли се докато запали.
Публикувано: 02 юни 2014, 22:00
от dobatavision
Смених десния тампон , претрисане при палене и гасене пак има но по-малко и не винаги .
Претрисането при палене е много рядко и само когато е загрял хубаво двигателя и ако го оставя 30мин да не работи пали супер но , ако запаля 2 мин след престой на загрял двигател претриса много гадно :?
