ПРОБЛЕМ С ФОКУС 2.0 99г.
Публикувано: 13 апр 2014, 15:10
от gerow
Здравейте, Проблема на колата е с оборотите!
При палене застава в 3000 потеглям направо без газ и колата ускорява когато е освободя от скорост сама се изфорсирва до 4000-4500 оборота и започва да сваля надолу като на 2000 оборота застава около 10 сек. след което пада на 900 и почва да се тресе колата ..
Някакви савети и идей какво може да излезе
Re: ПРОБЛЕМ С ФОКУС 2.0 99г.
Публикувано: 14 апр 2014, 10:44
от madboy
Мисля, че клапана за празен ход е задръстен и не работи коректно.
Публикувано: 14 апр 2014, 14:26
от gerow
Ама и когато се вкара предавка при потегляне само с отпускане на саединител колата ускорява и то доста
Публикувано: 14 апр 2014, 14:41
от madboy
Клапана ако е запецнал в отворено положение, въобще не го интересува дали си на скорост. Това е което се сещам. :wink:
