Доливане масло в скоростите как от къде какво 1,8Д-98 Спешно
Публикувано: 17 ное 2006, 14:49
от kurshuma
Трябва да си долея масло в скоростите че нещо ме притесняват и ви питам какво масло да взема от къде точно се долива и има ли някъв пиниз за този тип операция мисля да го правя още тази вечер такаче всяка помощ ще е от полза БЛАГОДАРЯ :D
Публикувано: 17 ное 2006, 15:03
от Dundee
Аз правих тая операция преди две седмици. Маслото го взех от МП, с VIN кода видяха каква ми е ск. кутия и ми извадиха маслото за нея. 28 лв литъра май беше. Червено и не знам защо ми миришеше на ягоди. :D
От една аптека си взех най-голямата спринцовка и една система. Надянах около педя и половина от маркуча от системата (останалото махнах) на спринцовката, смуча от маслото и после изстисквам през пробката. Пробката се вижда като легнеш под колата, в предната част на ск. кутия. С размер горе-долу на 50 стотинки. Развива се с шестостен, ама не помня кой номер. С малко зор се врътна (абе всъщност си беше доста грубо блъскане), резбата си е нормална. На такова място е дупката, че не се сетих за друг начин за доливане. При мен влязоха има-няма 150-200 мл.
Публикувано: 17 ное 2006, 15:52
от kurshuma
Благодарско сега отивам да се пробвам!!! :P
Ще докоментирам със снимков материал и ще побликувам статията в направи си сам :twisted:
Публикувано: 17 ное 2006, 17:52
от sali_k
Ще съм ти благодарен, ако напишештакава статия.
В един сервиз се ровиха и неможаха да намерят въпросната пробка (или не им се занимаваше)...
Публикувано: 17 ное 2006, 21:15
от Dundee
Не мога да се оправя много добре на тая снимка, ама ми се струва че № 6 е пробката.
Ако изобщо е рисунка на скоростна кутия. *00935*
Публикувано: 17 ное 2006, 22:00
от ivo9180
Ако ск. кутия е МТХ-75 маслото за нея е АТF.Този тип скорости се познава по включването на задна скорост Там има палец,които се издърпва нагоре и се намира под топката на скоростния лост
Re:
Публикувано: 28 сеп 2011, 22:33
от ldimitrovl
ivo9180 написа:Ако ск. кутия е МТХ-75 маслото за нея е АТF.Този тип скорости се познава по включването на задна скорост Там има палец,които се издърпва нагоре и се намира под топката на скоростния лост
Здравейте колеги, колко масло събира скоростна кутия B5/IB5 какво трябва да бъде ? Благодаря
Re: Re:
Публикувано: 29 сеп 2011, 00:28
от Kostadin21
ldimitrovl написа:
IB5 2,8 до 3.2 литра и маслото е 75w90.
Re: Доливане масло в скоростите как от къде какво 1,8Д-98 Спешно
Публикувано: 29 сеп 2011, 01:11
от ldimitrovl
Много благодаря :)
