проблем с паленето при студен мотор
Публикувано: 31 май 2014, 21:44
Здравеите колеги от две три седмици имам форд ескорд 1.6 карборатор 94г .Скъсах си нервите с тая кола моля за помощ.ПРОБЛЕМАТ Е СЛЕДНИЯТ КОЛАТА НЕ ИСКА ДА ПАЛИ ПРИ СТУДЕН МОТОР ОСОБЕНО АКО АКО НА ВЪН Е МАЛКО ПО СТУДЕНО (ГОВОРЯ ЗА МЕСЕЦ МАИ КОЛКО СТУДЕНО МОЖЕ ДА Е СУТРИН) ПРИ 20 ГРАДОСА НА ВЪН ПАЛИ НО С МН ВЪРТЕНЕ И КАТО ПРИПАЛВА КАТО 4Е Е НА ДВА ЦИЛИНДЪРА И ТРЯБВА ДА ДЪРЖА НА СТАРТЕР ДОКАТО ЗАРАБОТЯТ И ДРУГИТЕ ЦИЛИНДРИ СЛЕД КАТО ЗАПАЛИ ВЕ4Е НЯМА НИКАКВИ ПРОБЛЕМИ ВЕДНАГА ЩОМ ЗАПАЛИ МОЖЕ ДА Я ОГАСЯ И СЛЕД ТОВА ПАЛИ БЕЗ ПРОБЛЕМИ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН КАКТО НА ГАЗ ТАКА И НА БЕНЗИН .НЯКОЛКО ПЪТИ СУТРИН САМ Я ПАЛИЛ И НА ДЪРПАНЕ ТРЯБВАТ И ДВА МЕТРА И ПАЛИ ,СМЕНИЛ САМ СВЕЩИ КАБЕЛИ ФИЛТРИ И БОБИНА .МОТОРА РАБОТИ ПЕРФЕКТНО НЕ ТРЕСЕ НЕ МЕНИ ОБОРОТИ НЕ ПРЕКЪСВА
НЕ ЗНАМ КАКВО ДА ПРАВЯ МОЛЯ АКО НЯКОИ ВЕ4Е Е ИМАЛ ТОЗИ ПРОБЛЕМ ДА СПОДЕЛИ КАК ГО Е ОПРАВИЛ БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Писането с големи букви се възприема като крещене и не е желателно!
