Мондео ТДДИ сутрин прекъсва
Публикувано: 05 юни 2014, 22:30
Може би има някаде такава темичка, но не можах да я намеря.
Въпроса е такъв. Модео-то когато го запаля докато не загрее с подаване на газ почва да прекъсва. Случва се даже ако е малко по-студено навън да гасне. След като загрее колата спира да прекъсва, но пък си изгуби всички сили. Пуши като за последно и успява да ускори чак след 3000 оборота. Няма грешки от каквото и да било (проверих от таблото за самодиагностика). Възможностите са няколко и се чудя с какво да почна.
1. Дюзи - (запушени или "пикаещи") пробвах с добавка вече 2-ри резервоар промяна няма.
2. Помпа - чува се да подкачва, но знае ли се дали е достатъчно.
3. Турбо - не знам как се проверява.
Дайте предложения, знам че не съм първият нито последния с такъв проблем. Надявам се някой който е минал по този път да даде някакви съветчета защото майсторите ще почнат да сменят докато не се оправи а нямам възможност да сменя всичко.
Благодаря предварително колеги.
