Странен проблем със скорости на фиеста МК7
Публикувано: 25 юни 2014, 16:55
Здравейте!
Днес сестрами се оплака от проблем със скоростите на фиестата си. МК7 1.25 бензин 5 степенна. Пробвах и проблема е следния: без значение дали на изгасен или запален двигател скоростите влизат много тежко. Гладко без стържене или някакво запъване, но определено много тежко! В сравнение с преди разликата е огромна. Както когато въртите волана при включен и изгасен двигател! Въртисе нормано но липсва хидравликата. Така и при скоростите!!! Влизат гладко, но с много голямо усилие. На какво може да се дължи проблема? Тя твърди, че при работещ двигател влизат млко по-трудно. Аз не намерих разлика, но тя си познава по-добре колата. И да има разлика е много малка. Прегледах старите теми и не намерих подобен проблем.
Благодаря ви предварител!!!
