Проблем с GALAXY 2.0I '96
Публикувано: 29 юли 2014, 12:34
Здравейте, имам следния проблем: На форда протече водната помпа, като това беше свързано и с известно прегряване. След смяната не искаше да върви нормално нито на газ, нито на бензин, просто в един момента давам газ, а двигателя все едно гасне. Реших, че съм я прегрял, но на втория ден както заглъхваше изведнъж тръгна нормално, и оттогава го прави непрекъснато, за момент забива предницата, все едно е угаснал двигателя, и след около 10 секунди рязко дръпва. Има дни когато го прави само веднъж, има дни когато го прави често... няма ясна цикличност. Смених свещите (не бяха сменяни и си бяха зле), но няма никаква промяна. В Началото заглъхването беше по-късо, но сега понякога трае и по 15-20 секунди. В момента, в който заглъхне превключвам на бензин - няма разлика. При опити с педала на газта оставам с впечатление, че момента на прекъсването двигателя все пак има някаква тяга, т.е. не гасне напълно. Карах я да и прочетат грешките - казаха, че всичко е наред. Някой с някакви идеи, че не се трае така?
