Форд Ц макс 2.0 ТДЦИ 136 проблем след смяна на консумативи
Публикувано: 08 авг 2014, 09:19
от yorcho
От няколко седмици имам Ford C-max 2004г.Ghia 2.0 136 коня, колата вървеше много, докато вчера не сменихме ремъци, ролки, масло и т.н. След като взех колата от майстора, веднага осъзнах че нещо не е както трябва. Тръгнах да я настъпвам и едвам вдигам 120 на 4 скорост., изобщо няма нищо общо с преди смяната. Иначе колата не прекъсва и дори си работи много добре, само където не може да набира. Обадих се на майстора, изпробвахме я с него и той беше много учуден. Сега колата е все още в сервиза, за да търсят проблема.
Някой има ли представа от какво може да е?
Re: Форд Ц макс 2.0 ТДЦИ 136 проблем след смяна на консумативи
Публикувано: 08 авг 2014, 10:21
от Nebhotep
Ремъци ще рече ли, че сте сменяли и ангренжният? Ако е така де се провери наново зацепването. Проверете дали не дърпа въздух отнякъде по магистралите. Горивният филтър, ако е куча марка много често дефектира още в началото.
Публикувано: 08 авг 2014, 11:12
от urgan
Да, щом след обслужването е станало значи някъде са оцапали работата.
Публикувано: 08 авг 2014, 11:33
от yorcho
Сега си взех колата от майстора и проблемът е решен. Оказа се, че се е скапал някакъв клапан на турбото.
Той го е сменил от него, въпреки че това няма нищо общо с ремъците и маслото. Просто съм извадил късмет че при тях се е развалил.
