форД фокус 1,8 леко придърпване
Публикувано: 05 сеп 2014, 20:09
от ивчо
здравей те колеги от месец съм горд собственик на форт фокус 1,8 тдди съответен проблем,при тръгване едно леко придърпване след което изчезва след като колата потегли и на следващо кръстовище пак,по таблото нищо не свети пали идеално обороти мъркат върви като луда от какво може да идва това придърпване, на място когато подавам газ ми се струва че до към 1000/1100 обр. пак се усеща това леко придърпване ако някой има идея нека сподели :(
Re: форД фокус 1,8 леко придърпване
Публикувано: 05 сеп 2014, 22:02
от lubomirov89
Такова предръпване имах от амбреажа, но при тебе може и да не е от това.
Публикувано: 06 сеп 2014, 06:41
от ивчо
имали вероятнос да е от педала на газта защото на диагностика ми отчете една грешка от него
Колеги дайте съвет какво може да е станало да предизвиква това притръпване при потегляне
мод: Използвай бутона "промени"
Публикувано: 06 сеп 2014, 09:23
от koinov_bg
ивчо написа:Колеги дайте съвет какво може да е станало да предизвиква това притръпване при потегляне
Ми ти си отговаряш на вапроса с по-горния пост. :-)
Публикувано: 06 сеп 2014, 10:11
от ФордБългария
Аз имах придърпване, но не беше само в ниските май и проблемът беше от бобината..
Re: форД фокус 1,8 тдди леко придърпване
Публикувано: 06 сеп 2014, 10:28
от ивчо
От коя бобина имаш предвид колега :roll:
Публикувано: 06 сеп 2014, 10:55
от koinov_bg
ГордСФорд написа:Аз имах придърпване, но не беше само в ниските май и проблемът беше от бобината..
Бате той е дизел бобини тук няма. :-)
Колега като потегляш на 1-ва и отпускаш леко амбриажа колата притриса ли ти?
Педала на амбриажа как го чувстваш твърд мек?
Като караш на 5-та с 50 и като дадеж гас кво се случва?
Публикувано: 06 сеп 2014, 11:05
от ивчо
Едно съвсем леко претръпване на 1- ва при тръгване, а иначе педала си е абсолютно нормален както се му е реда на 5- та с 50 сичко си е нормално
За мен това нее проблем ама жената е малко алтаф шофьор :D и отмясто неможе да тръгне нормално цялата кола и подскача и затова искам да разбера от какво може да е че неще да кара иначе
Публикувано: 06 сеп 2014, 12:55
от ЯЛТА
Възможно е да придърпва вследствие на прекомерно задържане на полусъединител, често се случва при жени. Въпрос на практика е..............
Публикувано: 06 сеп 2014, 13:14
от ивчо
Нее от задържане на съеденителя и при мен се случва но много леко и все пак се усеща и много много дразни, май варианти те са два " педал на газта" или " амбреаж"
Публикувано: 06 сеп 2014, 13:54
от koinov_bg
Ти каза по нагоре че ти е дял грешка педал.Какво направи за да отстраниш това нещо?
Публикувано: 06 сеп 2014, 14:07
от ивчо
Изчистих ме с диагностиката грешка и нищо друго но проблема си стои
Публикувано: 06 сеп 2014, 14:16
от ЯЛТА
Педала на газта се разглобява, и най малкото което може да се направи е да се почистят пистите,+ че ще се видят в какво положение са,- зацапани, или износени.
А ако е съединителят, то зет ми го смени с LUK, без лагер помпата за 250 лв. общо,- цена, и труд.
Публикувано: 06 сеп 2014, 14:32
от ивчо
То пърите майната им то сее видело че ще се дават ама поне да разбера за кое нещо са дане сменя педала а в последствие да излезе амбреаж щото друго надали е,за дюзи и гнп в моя случей надали имат нещо общо с проблема ми
и ся крайна сметка никои не каза приблизителна причина за проблема ми :? :|
