Ford Galaxy 2.0i - проблем
Публикувано: 17 сеп 2014, 11:22
от mastermixtv
Проблема е, че колата започна да върви на "тласъци". В един момент всичко е наред в следващия все едно и свършва горивото и започва да "прехълцва". Като я изфорсираш няколко пъти се оправят нещата. Стъпковия мотор и дроселовата клапа са почистени, свещите и кабелите са чисто нови... Някой има ли идеи какво се случва? И на газ и на бензин е един и същ проблема. Преди смяната на свещите и почистването на дросела и моторчето на празния ход проблема беше същия :shock:
Re: Ford Galaxy 2.0i - проблем
Публикувано: 17 сеп 2014, 14:18
от Любо
Бобината проверена ли е?
Вакуумните линии здрави ли са?
Публикувано: 17 сеп 2014, 14:56
от mastermixtv
Вакумите са здрави, но бобината не съм я проверявал. Понякога изминавам повече от 50 километра без да се прояви посочения проблем, а понякога за 10 км може да се случи по няколко пъти.
Публикувано: 17 сеп 2014, 23:56
от koinov_bg
Мислим че е ломутатор.
Щот като загрее самия той и колата умира?
Публикувано: 18 сеп 2014, 10:01
от mastermixtv
Ще търся друг за да го сменя и да видя какво ще стане...
Публикувано: 18 сеп 2014, 10:30
от urgan
Че на тоя двигател комутатора отделен ли е?
Публикувано: 18 сеп 2014, 10:50
от mastermixtv
Нямам представа... И във форд не можаха да разберат от къде е проблема:)
Публикувано: 18 сеп 2014, 14:41
от urgan
Тука мисля че няма такъв комутатор като при монотата и карбураторите, тук компа комутира, демек комутатора е вграден в компа.
Публикувано: 18 сеп 2014, 17:41
от HACKO
Бензиновия мотор на Галакси си е на Форд, така че нормално е да си има комутатор.
Публикувано: 18 сеп 2014, 19:21
от mastermixtv
На диагностика всичко си е нормално...единствено дава по богата смес и на газ и на бензин
Публикувано: 18 сеп 2014, 19:51
от dreadx
От по-богата смес не може да прекъсва. Виж да не е нещо по тоците. И наблюдавай дали го прави предимно в мокро време. Ако искаш докато работи двигателят напръскай вода с пулверизатор над бобината и кабелите.
Също огледай за оголени кабели (ниското напрежение) - подърпай ги, разбутай нещо - да видиш дали ще го направи.
Кабелите с високото напрежение не ги пипай при запален двигател.
Публикувано: 18 сеп 2014, 20:01
от mastermixtv
Благодаря за съвета! Тия дни ще пътувам и ако не ме остави някъде по път ще го огледам в неделя... дано се стигне до разрешение на проблема.
Публикувано: 19 окт 2014, 13:05
от mastermixtv
В крайна сметка смених импулсния датчик и проблема с вървенето на тласъци почти изчезна, или по-скоро стана едва доловим и то най се усеща на 3-та между 2500 - 3500 оборота. Остана проблема с пропадането на ниските обороти, но за 1000 км ми го направи два пъти. Последния път стана, като включих подгряването на предното стъкло...може би някъде има слаба връзка, но нямам идея къде да я търся. Обикновено в сервизите не искат да търсят проблем който не е явен, а и проблем който се проявява на 1000 километра 2 пъти трудно се локализира :)
