Фокус след ремонт на ГНП
Публикувано: 28 сеп 2014, 00:56
от Alexandur Vaniov
Колеги смениха ми ел.блока на ГНП-то БОШ ВП44 И паля колата върви си всичко точно но е някак си спъната след като я диагностицирах видях че впръскваното гориво е 4/5 милиграма а преди беше 7/9 преди да се прецака помпата възможно ли е заради намаленото количество гориво да е така набира по-бавно и стига до 140км и натам ... много зор ? И ако някой знае да каже как да увелича горивото (би трябвало нещо през някакъв софтуер да е)
Благодаря предварително!!! 1.8 ТДДИ
Re: Фокус след ремонт на ГНП
Публикувано: 28 сеп 2014, 14:13
от ЯЛТА
Еми сега им върни колата, за да си оправят магарията. Как може да намалят горивото, да увеличат,- да, но да намалят,- естествено че ще е спънат кон-колата. Това се прави от разбиращ човек, не може току-така да си увеличиш горивото, не е проста работа.
Публикувано: 30 сеп 2014, 07:09
от paci
Alexandur Vaniov написа:Здравейте и благодаря за информацията стигнах до истината на проблема :) Маркучето за вакуум на турбото към датчика се е било извадило и заради това неможе да развие по-висока скорост сложих го и колата се оправи.
Публикувано: 30 сеп 2014, 08:03
от fordmaniac
Те и други има така праскат 5-6 теми за проблема и после забравят къде са писали! Един път "Колата прекъсва", после "Проблем с искрата" , "Бобина няма на 3 цилиндър"....
Публикувано: 30 сеп 2014, 21:59
от specialista
fordmaniac написа:Те и други има така праскат 5-6 теми за проблема и после забравят къде са писали! Един път "Колата прекъсва", после "Проблем с искрата" , "Бобина няма на 3 цилиндър"....
А пък ние вече сме на години и ни мързи да четем _friends_
