				Форд Ескорт 1992/16V/105HP започна да гори много.
				Публикувано: 07 окт 2014, 20:41
				от freeqwerty
				Здравейте, проблема ми е следният. От 2-3 месеца насам колата започна да гори прекалено много бензин. От 10/100 градско(Софийско) (Бензин) скочи до 14-15/100. Съмнявам се в свещите,защото може би не са сменяни повече от 6-7 години. ( а може и повече). Аз я карам 4 и не съм ги сменял. Също  понякога започва да придърпва, все едно нещо я дърпа назад или може би 3 цилиндъра,но това не винаги се случва. Ламбда сондата е сменяна скоро преди няма и 2 години или 20к. км. Въздушния филтър го смених скоро,но проблема си остана. Кабелите за свещите, не мисля че ще дадат такъв разход на гориво, за това остават свещите според мен. Има ли от какво друго да е? Маслото се сменя според километрите.
				Re: Форд Ескорт 1992/16V/105HP започна да гори много.
				Публикувано: 07 окт 2014, 21:32
				от HACKO
				Тая кола, има ли Газ?
				Публикувано: 07 окт 2014, 21:41
				от essex
				Чистиш мафа и сменяш кабели те и свещите и тогава пак пиши.
				Публикувано: 09 окт 2014, 14:14
				от freeqwerty
				Как да изчистя маф-а, не знам какво е това
, а иначе колата няма газ.
				Публикувано: 09 окт 2014, 15:40
				от koinov_bg
				Смени бензиностанцията
				Публикувано: 09 окт 2014, 19:57
				от freeqwerty
				Коя,аз сипвам на ОМВ и Шел,коя друга? Доволен съм и от ЕКО и РомПетрол.
				Публикувано: 09 окт 2014, 20:20
				от koinov_bg
				Ми по принцип тоците играят много важна роля,но като сменяш свещите смени и кабелите.
А маф е онова черно нещо след кутията на въздушния филтър.
				Публикувано: 09 окт 2014, 20:39
				от opex
				Дайте да не превръщаме всяка тема с проблем в средностатистическия автосервиз, където "смени това, това, това, това, това, това и онова...пък да видим" е мантрата на всекигайко-завивач.
Скок на такъв разход трудно ще е от свещи. Или бензин(останция)...месеци наред. Обикновено такъв скок става от ламбда сонда, дебитомер или някой датчик за температура. Сондата като чета е нова, остава да се почисти дебитомера и на края да се гледат температурните датчици. Дебитомера е плочката на въздуховода веднага след кутията на въздушния филтър и се чисти с контактен спрей неоставящ следи (има и такива, които оставят) например G-22 от магазин Conrad. И с карбураторен се чисти, но имам резерви, не съм сигурен дали не оставя някакви следи. Датчика за температура на въздуха също може да го повиши, но трябва мерене или диагностика, но ако е той няма да има придърпвания.
				Публикувано: 09 окт 2014, 21:42
				от freeqwerty
				Между другото, датчика на температурата не ми работи. Карал съм я в сервиз,разглабяха ми километража и нищо. В последствие смених с напълно работещ километраж,но проблема с датчика за температурата остана,т.е много рядко влиза в нормал. Обикновенно стрелката стои в бялото. Относно за дебитомера,какво има да му се чисти.. Т.е Само трябва да се напръскат клемите ли?
				Публикувано: 09 окт 2014, 22:20
				от koinov_bg
				Сваля се от трабата и се пръска вътре(дебитомера де),а това от както ти абе...
Я влези в сервизи там има една тема
"Офиса на fordmanqc" има и телефон и каде се намира сервиза човеко ще ти я опрай.Не е набеден майстор а си разбира от фордове.
Поздрави
				Публикувано: 12 окт 2014, 18:44
				от freeqwerty
				При fordmaniac съм ходил отдавна. Наистина добър човек ми се стори, но за смяната на ламбда-сонда ми поиска 50 лв. В същото време имам и други причтелчета със сервизи,взеха ми 20 лв. за няма и 10 минутки. Че трябваше да се пресвърже,т,е не беше с букса, а с 3 или 4 жички. Така че,някога се бях изказал негативно спрямо него в един пост,съжалих след това. Аз ще му дам и повече, стига услугата да струва толкова,но реално ако не е..? Та за това.
				Публикувано: 12 окт 2014, 19:01
				от OgiDogi
				freeqwerty написа:При fordmaniac съм ходил отдавна. Наистина добър човек ми се стори, но за смяната на ламбда-сонда ми поиска 50 лв. В същото време имам и други причтелчета със сервизи,взеха ми 20 лв. за няма и 10 минутки. Че трябваше да се пресвърже,т,е не беше с букса, а с 3 или 4 жички. Така че,някога се бях изказал негативно спрямо него в един пост,съжалих след това. Аз ще му дам и повече, стига услугата да струва толкова,но реално ако не е..? Та за това.
Да не се окаже, че приятелчетата са оплескали нещата и сега компютърът не вижда сондата или получава неверни данни и по-евтиното ти е излязло вече през ауспуха неколкократно...
				Публикувано: 12 окт 2014, 21:16
				от freeqwerty
				Сондата е сменена преди 2 години и може би повече,а проблема е от преди 2-3 месеца.
				Публикувано: 12 окт 2014, 21:36
				от OgiDogi
				freeqwerty написа:Сондата е сменена преди 2 години и може би повече,а проблема е от преди 2-3 месеца.
Няма значение кога е сменена, а как е свързана. Ако е по метода на усукването/запояването и бандажиране с PVC лента - много е изкарала.
Сега, да те светна малко в тайните на ламбда сондите и техните връзки.
Това е измерителен елемент, който от едната страна взема за опорна стойност съдържанието на кислород в атмосферата, а от другата измерва съдържанието му в изгорелите газове и според получената стойност генерира електрически сигнал към компютъра. За по-достоверна и стабилна опорна стойност, подаването на кислород от атмосферата се извършва от отдалечено и защитено място (при първите е било директно от дупка в корпуса на сондата, но новите не са така) - чак от компютъра. Ще попиташ "Как така?" и отговорът е - под изолацията на проводниците, през влагозащитени букси. Усукването и бинтоването на новата сонда прекъсва защитата (освен ако не е по предписанията и с материалите в комплекта на новата универсална сонда) и е предпоставка за замърсяване и задръстване на каналите за опорната стойност на кислорода. От тук нататък се сещай, колко достоверно е вече измерването на изгорелите газове.
				Публикувано: 12 окт 2014, 23:06
				от koinov_bg
				Слушай може и да си попаднал и на ментесонда,айде сега да не обельоасваме твоя приятел майстор.
				Публикувано: 19 окт 2014, 15:32
				от dreadx
				Оги, тези измислици на Bosch, че референтният кислород минавал през кабелите ми се видяха пълни глупости и специално рових в нет-а, за да видя дали и другите мислят като мен. Попаднах на дискусии от типа, че всъщност въздухът влиза през свободното място, където са закрепени капачките, а това дето тече по кабелите - първо като оголиш жицата виждаш, че е както всеки друг многожилен проводник с изолация - изолацията е плътно излята към снопа от жички - няма свободно пространство, през която да тече въздух. Общото мнение беше, че са го измислили в търговския отдел, дето продават универсалните им ламбда-сонди с кекавите им преходни връзки, които никога не бих използвал (връзките), обаче:
1. Връзките без запояване вършат идеална работа за някой, който не може да запои жиците или няма под ръка с какво да ги запои.
(до колко може да се разчита на този контакт..не знам, но сигурно върши някаква работа, щом го дават към сондите.)
2. Така или иначе много от хората не правят качествени спойки и е по-добре да не се разчита на това - по-добре наистина да ги излъжат, че изобщо не трябва да се правят спойки, отколкото да направят "някакви".
3. Белият кабел за масата на Bosch-сондите е от някаква неръждавейка и не се запоява.
Всъщност на една ламбда-сонда не й трябва много въздух, а при нагряването и изстиването Bosch-а така или иначе "диша" през нехерметично запечатания корпус. На Denso-то като са оставили дупки по 1 мм - там пък се пълнят с кал.
Сондите на Bosch най-ми допадат по конструкция и изпълнение. И на Мицубишито сложих точно такава от Фиеста-моно. Разбира се жиците ги запоих, но тогава се сблъсках с незапояващата се маса. На стария кабел от Denso-то масата се запояваше като всички останали проводници, затова навих една пружинка от дебел меден тел, запоих я за масата от куплунга на Denso-то, пъхнах в нея и кербовах кабела от Bosch-а. Мисля че се получи добра връзка и до сега не съм имал проблеми с нея.
				Публикувано: 19 окт 2014, 19:04
				от opex
				От да не казвам колко години карам с оригинална сонда на форд свалена от Фокус 2006та купена за 60лв. Май беше от 1.6 ама по принцип няма зникакво начение.
Понеже чета един производител ги правел така, друг иначе, трети по съвсем различен начин и всички имали някакви "недомислия" според разбиращите хора... защо не си задават въпроса 'от къде мога да си намеря читав пълен оригинал заводско изпълнение на марката за никакви пари" вместо да се разтягат локуми и да се набиват пари за "най-доброто"
				Публикувано: 19 окт 2014, 19:29
				от dreadx
				Ами например Denso-то не ги запояват със сребърен припой и в много случаи им прекъсва нагревателят.. ама това си е мое мнение, затова казвам че на мен по-ми допадат еди-кои си сонди. Ама това човек, дето не е правил проучвания, няма за какво чак толкова да се вживява - по-добре да си сложи оригиналната част.
