Мондео 97 - изгасване след запалване
Публикувано: 31 окт 2014, 16:22
от martin_bachvarov
Здравейте, колеги.
Пиша ви, понеже на кочината ми й се появи един странен проблем. Не я бях карал около месец, понеже живея в друг град. Прибрах се преди няколко дни, сложих акумулатора и запалих. До тук добре, но няколко секунди след това угасна. Този проблем ми се повтори още няколко пъти. Преди малко ми угасна три или четири пъти, включително като включих на задна да изляза от паркинга, тогава угасна в движение. Преди угасването издава един цъкащ звук, подобен на този, когато в акумулатора няма достатъчно ток, за да превърти. Колата е Мондео MK 2, 1997 година. 1.6 Zetec. Ще се радвам да помогнете. Поздрави!
Re: Мондео 97 - изгасване след запалване
Публикувано: 31 окт 2014, 20:47
от Dimitar Mihov
А ти сигурен ли си, че акумулаторът не си е заминал просто ?
Публикувано: 31 окт 2014, 20:59
от martin_bachvarov
Предполагам, защото при стария въобще не можех да запаля. Получаваше се само с кабели, но тогава колата не ми е угасвала.
Публикувано: 31 окт 2014, 21:50
от peigera
Когато е с работещо динамо акумулатора няма отношение. Преди колко време си заредил бензина? В смисъл стар ли е? Ако е прави големи бели. Провери и профилактирай стъпковия мотор. Кога гасне, когато пуснеш педала на газта или докато е натисната? Ако е по време на натисната газ, провери изолацията на кабелите към бобината.
Публикувано: 31 окт 2014, 23:03
от Dimitar Mihov
Айде бе, няма отношение. На мен ми е умирал така акумулатор и трябва да ти кажа, че колата никак не може да работи ;)
