Проблем със запалването
Публикувано: 15 ное 2014, 18:32
от kraev
Здравейте. Става въпрос за Форд Фокус 2002г 1.8 tdci. Колата не беше карана известно време, при което падна акумулаторът. Заредих акумулатора, опитах се да запаля колата, но неуспешно, при запалване не се подава никакъв ток към двигателя. Някакви мнения на къде да търся проблема. Благодаря Ви предварително
Re: Проблем със запалването
Публикувано: 15 ное 2014, 22:33
от baro
Не разбрах,не върти стартера или върти и не пали?
Публикувано: 16 ное 2014, 00:46
от ЯЛТА
Еми вероятно трябва да се ресетне компютъра, време му трябва да си подреди настройките,- на контакт.
