Скъсана ангренажна верига на Ford Focus 2002г.1,8 TDCI дизел
Публикувано: 02 дек 2014, 08:51
от tedi77
Помагайте!Форда угасна в движение и след 2-3 опита да запали я издърпахме до майстора и се оказа здрав ангр.ремък,но каза скъсана верига!Давайте съвети дали да ремонтираме или....
Re: Скъсана ангренажна верига на Ford Fokus 2002г.1,8 TDCI дизел
Публикувано: 02 дек 2014, 09:01
от ieiei
Без "отваряне" трудно ,някой да каже.
Двигател 2ра ръка е риск,качествен ремонт е за предпочитане.
Публикувано: 02 дек 2014, 09:42
от tedi77
Утре ще се отваря от друг майстор и ще стане ясно със сигурност какво е,но той е на мнение че не е верига и ние се чудим какво друго може да е!
Публикувано: 02 дек 2014, 10:32
от BIGFORDFAN
Този мотор не е ли с ангренажен ремък?
Sent from my GT-S5360 using Tapatalk 2
Публикувано: 02 дек 2014, 11:58
от Miri4
Ангренажа е колянов-разпределителен вал, а веригата е колянов вал-ГНП.
За пръв път чувам за скъсана верига.Ако не си чул силно изтряскване от към двигателя си смени майстора. Пиши.. много ми е интересно.
Публикувано: 03 дек 2014, 20:05
от fordmaniac
Малко бъркаш и вкарваши други в заблуждение.
Верига е от колянов вал до ГНП, а от ГНП до разпределителен вал е ремък, тоест къса верига и спира и помпа и разпределителен вал и прави краш тест на клапаните.
При разглобка се виждат пораженията и се мисли тогава за варианта. Щото ремонт е добре, ама в подобна ситуация имах спукано бутало и ...
А щом не си виждал кола със скъсана верига, то малко си виждал. Аз май само на Мерцедес лично не съм виждал.
Поздрави
Публикувано: 04 дек 2014, 10:48
от Miri4
На fordmaniac,
Да прав си . Извинявам се.Не се замислих много като го написах това.
А относно виждането на скъсани вериги аз поне не съм чувал и виждал ,но все пак не си вадя хляба от такава дейност.
Публикувано: 04 дек 2014, 11:59
от HACKO
Веригите на новите двигатели не са такива, каквито ги познаваме от Жигулите (там късане няма), сега са единични по-тънки от тези на колело и се късат.
