Сипване на добавка!
Публикувано: 19 дек 2014, 17:18
от Amadevs
Здравейте!
Въпросът ми е към колеги с по-новите модели, при които има защита срещу слагане на грешно гориво при дизела:
Опитах се да изсипя една добавка на Лики Моли, но колкото и да се опитвах - клапата остава затворена, може да се отвори единствено от пистолета на колонката. Някакви идеи кой се е справил с тази пречка?
Re: Сипване на добавка!
Публикувано: 19 дек 2014, 17:25
от robber
Вземаш една фуния от съсед или някой на бензиностанцията който има и с нея проблем няма. Ако няма фуния и картон да навиеш пак ще минат тия 250 грама преди да се разпадне
Публикувано: 19 дек 2014, 17:34
от Amadevs
Самата добавка има фуния - натисках толкова силно, че накрая се огъна и се счупи.... Мондеото идвало с фуния, но колкото и да търсих - такава не намерих в багажника при гумата....
Публикувано: 19 дек 2014, 19:08
от HACKO
И къв е проблема, сипваш добавката в гърловината и наливаш гориво с пистолета?
Публикувано: 19 дек 2014, 20:19
от DigiPro
Има си специална фунийка с профила на пистолета за съответното гориво. Ако си взел нова колата би трябвало да са ти я дали. Ако ли не, спираш някой колега с по нов (дизелов в твоя случай) Форд и го молиш да ти я даде за малко.
Публикувано: 19 дек 2014, 20:34
от Doin
Ейй момчета, що се хвърляте у филми!?
Пъхаш една отверка така ще да отвори клапата и сипваш добавката... или се лъжа?
Публикувано: 19 дек 2014, 21:00
от Amadevs
