Проблем с подгревателните свещи на Мондео МК2 1,8ТД
Публикувано: 22 дек 2014, 15:51
от BladeMan
Подгревателните свещи работят когато си поискат. Изчистих всички контактни връзки, които видях,за съжаление обаче не знам кои са бушоните или релета,ако има такива. На таблото лампата светва, че подгрява, но това не винаги се случва. Ако може малко помощ, защото съм забил.
Re: Проблем с подгревателните свещи на Мондео МК2 1,8ТД
Публикувано: 22 дек 2014, 20:42
от mi6o
Здрaвей колегa. Релето зa свещите е под aкумулaторa, черно. Не знaм обaче кaк се проверявaт релетa-в смисъл досегa не съм го прaвил, инaче aко искaш ще погледнa кaкво дaвa Aутодaтa-стойности, които трябвa дa дaде релето aко е здрaво и кaк дa се провери.
Публикувано: 22 дек 2014, 20:50
от BIGFORDFAN
Какви са симптомите, че ми стана интересно как разбираш кога работят и кога не?
Публикувано: 22 дек 2014, 20:57
от specialista
Ако е прав или ще пали или няма да пали.
Прилича ми на нагоряли клеми на релето.
Публикувано: 22 дек 2014, 21:27
от mi6o
Може и дa бъркaм, но кaто пaля кaто е студенa прaвя тaкa-дaвaм нa контaкт, чaкaм лaмпaтa зa подгревa дa изгaсне, зaчaквaм още мaлко и чувaм релето ( предполaгaм ) дa чукне много тихо, лaмпите нa мaслото, нa aкумулaторa и нa ръчнaтa светвaт еднa идея по-ярко ( след изключвaнето нa релето ) и тогaвa пaля. Тa aко съм прaв, колегaтa може дa пробвa дa чуе релето дaли изключвa и дaли лaмпите нa тaблото светвaт еднa идея по-ярко.
Публикувано: 22 дек 2014, 22:36
от specialista
То релето може да си включва и изключва,но ако са нагорели вътре в него контактите на пластините които трябва да осъществят връзката,подгрев няма да има или ще е случайност!
Публикувано: 22 дек 2014, 23:02
от Иван Вълков
Сещам, се, че може и връзката от акумулатора с общата шина където е ( на термостатното тяло) може да е тотално окислена.
Публикувано: 22 дек 2014, 23:10
от BIGFORDFAN
И моята там е брутално зле, ама подгрева си бачка, ако се сетя утре ще я снимам.
Публикувано: 23 дек 2014, 12:07
от BladeMan
моите клеми са чисто нови. Проблема мисля че е решен с релето.Почистих го и го преместих за да не е под акумулатора.Благодаря ви за помоща. Пожелавам ви весели празници.
