Масло през ауспуха ... проблем ! 1.8 тдди
Публикувано: 05 яну 2015, 22:24
от dobatavision
Колеги днес пътувах 160км слизам от колата и багажника целия в пръски масло и като видях по бронята се изплаших .
Какво да правя ?
Re: Масло през ауспуха ... проблем ! 1.8 тдди
Публикувано: 05 яну 2015, 22:53
от specialista
Това не е масло! Това са сажди смесени със кондензирали газове.
Според мен просто си продухал системата и това е резултата.
Сега ако кажеш че чувстваш колата една идея "по-лека" мисля че причината е пак тази!
Поздрави!
Публикувано: 05 яну 2015, 23:13
от dobatavision
Дано да си прав колега >:D<:
Маслото не е мръднало изобщо на пръчката.
Еми колата беше пълна с хора и багаж усещах си я нормално, натоварена ...
Публикувано: 05 яну 2015, 23:47
от ЯЛТА
Щом маслото не е мръднало, няма причина за ядове. Както пише Гошо, продухал си ауспуховата система качествено, ако имаш катализатор,- махни го.
Публикувано: 06 яну 2015, 00:02
от HACKO
При мене преди 2 месеца, като започна да се появява масло по задната броня, се оказа скъсан маншон на полуоската.
Публикувано: 06 яну 2015, 18:30
от martin1977
Какво общо има полуоската със задната броня? (не се заяждам, а просто питам)
Публикувано: 06 яну 2015, 18:47
от ЯЛТА
martin1977 написа:Какво общо има полуоската със задната броня? (не се заяждам, а просто питам)
Ами масло от скоростната кутия, вследствие на скъсан маншон- издухано до задната броня, и вследствие завихрянето на въздушния поток полепнало по бронята.
Публикувано: 15 яну 2015, 12:48
от dobatavision
Като казахте за махане на катализатор ...
Ако сваля тялото на катализатора ще мога ли да му изкарам вътрешностите и пак да си монтирам тялото но да е празно ?
Ще стане ли без да го режа - заварвам ... ?
Публикувано: 15 яну 2015, 14:30
от ivo_63
майсторите слагат едно гърне за около 32 лв там
Публикувано: 15 яну 2015, 15:19
от ЯЛТА
dobatavision написа:Ще стане ли без да го режа - заварвам ... ?
Става, аз на зет ми го избуших, като го откачих само отзад, то е керамика и със секач я съсипах. Но после да изчистиш хубаво парчетията защото ще ти потропват известно време в ауспуха.
Публикувано: 15 яну 2015, 20:31
от dobatavision
Какво да очаквам след като избуша катализатора ?
Върве, шум... ?
Публикувано: 15 яну 2015, 21:29
от HACKO
dobatavision написа:Какво да очаквам след като избуша катализатора ?
Върве, шум... ?
Нищо особено.
Публикувано: 15 яну 2015, 21:49
от ivo_63
ще ти качи 50 к.с. и ще намали разхода с 3-4 литра, абе честно казано не е това но 1 кахър по-малко
Публикувано: 16 яну 2015, 00:16
от dobatavision
:D
Мерси колеги !
