Проблем със смяна на свещи 1.6 Зетек
dragonn2
Местоположение: sofia/samokov
Мнение от dragonn2 » 11 яну 2015, 16:25
Здравейте колеги,
Купих си оригинални свещи, че не се знае италянеца кога (и дали изобщо) ги е сменял. Отделно като застудее колата пали трудно.
Днес остана малко време и реших да ги сменя. Тръгвам да отвъртам свещите, обаче те не мръдват. Всичките ги пробвах, първо на студен двигател, после и на загрят пробвах, пръсках с ВД-то - резултат никакъв! Ще си счипя ръката, но свещите не мръдват. Проблема е, че и инструмента ми е калпав :(
Дайте съвет какво да правя? Не ми се иска да я карам на майстор за едни свещи, ама за сега нещата отиват на там.
Re: Проблем със смяна на свещи 1.6 Зетек
Мнение от paci » 11 яну 2015, 16:32
dragonn2 написа:Проблема е, че и инструмента ми е калпав :(
Да, инструмента ти е калпав :) Не се мъчи с него :)
Дири от някой хубав инструмент.
Аз отвивам с такова:
http://toptul.bg/%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0% ... l-GCAI108R
:D:
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 12 яну 2015, 00:01
Върток, удължител и...не помня какъв мамък беше...16 май....5 лева общо са на битака.
Тоя "инструмент" го хвърли някъде, дето хора не минават...че може да го намери някой и да пробва да си отвие свещите с него...
Lancer
Регистриран: 07 окт 2012, 06:06
Модел на автомобила: Ford Focus '99
Мнение от Lancer » 12 яну 2015, 09:30
Камъка дето 16, ми май трябва и да е тънкостенен. А и дръжка с тресчотка да вземе, дори от по-ментеливите, пак си избива парите след една смяна на биалетки примерно.
Сокол скитник
mi6o
Регистриран: 11 авг 2007, 10:20
Модел на автомобила: Мондео МК3, 2.2 ТДЦИ, 2005 г., 155 к.с. (коНби), Мондео МК 2 (коНби) / 1.8 ТД / 98 г. /90 к.с. ( бивш Ескорт 1.8 ТД / 98 г. / 90 к.с. , още по-бивша Фиеста 1.25 / 16 кл. / 75 к.с. / 96 г. )
Мнение от mi6o » 12 яну 2015, 12:26
Здрaвей колегa. Имaм гедоре нa Топмaстър и съм много доволен, излезе корaв инструмент. Aко искaш може дa се видим някъде съботa или неделя и дa сменим свещите. Може и през седмицaтa, но трябвa дa е преди обед, че минaхме нa смени в бaчкaнето и съм от 3 след обед нa бaчкaне, a кaрaм и колеги и тaкa.
Поздрaви
dragonn2
Мнение от dragonn2 » 12 яну 2015, 14:49
mi6o написа:Здрaвей колегa. Имaм гедоре нa Топмaстър и съм много доволен, излезе корaв инструмент. Aко искaш може дa се видим някъде съботa или неделя и дa сменим свещите. Може и през седмицaтa, но трябвa дa е преди обед, че минaхме нa смени в бaчкaнето и съм от 3 след обед нa бaчкaне, a кaрaм и колеги и тaкa.
Поздрaви
Благодаря колега, но мисля да мина до някоя железария и да си купя едно гедоре. То аз отдавна се каня и без т'ва. ;):
essex
Мнение от essex » 12 яну 2015, 15:00
Значи аз си купих камък 16 но е точно за свещи , по дълъг е малко и вътре има гума, когато отвиеш свеща направо вадиш камък със свеща. Струваше ми 3 лв, имах един глух ключ 16-17 и с него преди това отвивах но ако един ден опитах на комшията да отвия и ключа се закръгли :D: Така че по добре си вземи точно камък 16 за свещи. Ако ли не, от софия съм ще помогна >:D<:
Модел на автомобила: FORD
FIESTA 97г/1.25/ X 3493 KA
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Мнение от HACKO » 12 яну 2015, 18:56
dragonn2 написа: Благодаря колега, но мисля да мина до някоя железария и да си купя едно гедоре. То аз отдавна се каня и без т'ва. ;):
Като купуваш, обърни внимание дали има вложка (камък) за свещи 16мм, защото повечето имат само 21мм. Не че е проблем да си купиш допълнително вложка, но защо пък.
Проблема не е от бобината, а от магарето в кабината
(народна мъдрост)
dragonn2
Мнение от dragonn2 » 12 яну 2015, 19:26
Не трябва ли специален камък за свещите? По-дълбок, с тънки стени и гумено уплътнение отвътре.
essex
Мнение от essex » 12 яну 2015, 19:51
dragonn2 написа:Не трябва ли специален камък за свещите? По-дълбок, с тънки стени и гумено уплътнение отвътре.
Е аз точно такъв имам :)
Мнение от paci » 12 яну 2015, 20:43
В моя комплект го има.
Продава се и отделно само камък както вече казаха.
Мнение от HACKO » 12 яну 2015, 21:06
Да и в "гедориите" го има, но най-често е 21мм, има и такива с двата вида.
(народна мъдрост)
mi6o
Мнение от mi6o » 13 яну 2015, 00:35
И двете вложки ги имaм-с гуменaтa вложкa вътре, бaш зa свещи сa си. Aко кaжеш, ще свършим рaботa :)
Lancer
Мнение от Lancer » 13 яну 2015, 06:39
Забихме всички в посока на камък, удължител и гедорета разни, но нека и малко за самото развиване, да не ги наЗграбчат колегите тия свещи и да превърти резба. Колегата е пръснал това-онова, което е добре, но на топло или студено да развива. Лично аз винаги развивам на студен двигател, на да няма разширение на метала, но има гласове и за топъл двигател да се развиват.
Както и е добре да се спомене колко силно да притегне новите.
Сокол скитник
mi6o
Мнение от mi6o » 13 яну 2015, 13:04
Дa ти кaжa човече никогa не съм се зaмислял нa студен или топъл мотор е по-добре дa се рaзвивaт свещите.Aз моите винaги нa студен мотор съм ги сменял и до сегa не съм брaл ядове ( зa подгрявaщи свещи стaвa думa обaче, трaктористче съм :lol: ). Колкото до силaтa нa стягaне, имaм и динaмометричен ключ и aко колегaтa кaже, прaвя бърз чек в Aутодaтa и ги стягaме нa колкото трябвa.
deathstorm
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v 93г. (Zetec L1E, DOHC на главата) + LPG Fobos 4 (retired)
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 13 яну 2015, 13:07
Аз ги развивам на умерено топъл двигател (30-40 градуса) - хем да мога да не се изгоря, хем да не ми е студено :). Преди месец ги сменях някъде, направи ми впечатление, че FoMoCo-то са станали от Made in Germany на Made in Russia в MotoPfohe Хасково.
essex
Мнение от essex » 13 яну 2015, 13:10
2013 октомври взех FoMoCo и се зачудих защо са произведени в Русия, реших че са пълно менте :D:
dragonn2
Мнение от dragonn2 » 13 яну 2015, 13:54
essex написа:2013 октомври взех FoMoCo и се зачудих защо са произведени в Русия, реших че са пълно менте :D:
И моите са руски, от Motorcraft магазина в Св. Троица.
За двигателя, свещите се сменяват на студен. Но порчетох из нета, че някои хора загряват двигателя, ако свещите се отвиват мъчно.
Според мен, по-голямо значение има да ги затегна на студен двигател, а как ще ги развия е все тая.
От няколко дена обикалям около работата магазинчета разни, в търсене на гедоре или поне върток с удължител. Направи ми впечатление, че са доста скъпи.
Днеска попаднах на това:
Изглежда е използвано и е върнато, но за тия пари ми изглежда добър вариант. Как ви се струва?
kt315
Регистриран: 05 юни 2009, 10:32
Модел на автомобила: Мондео 2.0i Ghia 16V/1997г + ГИ Stargaz.
Местоположение: Шумен
Мнение от kt315 » 13 яну 2015, 14:11
За ремонт на велосипед става. Тези тресчотки превъртат дори и като напънеш стегната гайка 10.
Хубав камък е 2-3 лв, а тука колко са ги наредили. На времето само за тресчотка Tona дадох 35 лв.
deathstorm
Мнение от deathstorm » 13 яну 2015, 16:10
Колега щом си решил да си взимаш гедоре не пести пари. Качествения инструмент е за цял живот!
