Два проблема с Focus 1.8 TDDI
Публикувано: 16 яну 2015, 00:38
Здравейте, колеги!
От няколко месеца карам Focus 1.8 TDDI 75к.с. и от самото начало ми направи впечатление нещо странно. Например, когато карам из града и наближа кръстовище, вкарвам от трета на втора, за да спра на скорост. Ако оборотите са малко по-ниски, колата сама ускорява
за 2-3 секунди (кракът ми не е на газта), след което се нормализира и започва да спира плавно. Карам я така от май месец и вече свикнах с тази особеност, но ми е интересно на какво се дължи. Нещо като междинна газ, но е абсурдно за тази кола.
Вторият проблем се появи преди около две седмици. Запалих колата и след около минута тръгнах, макар че беше още студена. Стрелката за температурата не беше мръднала изобщо а и си беше доста студено, но от друга страна колата стои в гараж, където е значително по-топло. Както и да е, като изключим малко по-високите обороти и промененият звук на мотора, след 3-4 минути каране освободих от скорост и я пуснах леко по инерция, при което ми направи впечатление, че мени оборотите (950-1100). Погледнах температурата - стрелката беше закована все още в крайно ляво положение. Вкарах на скорост - набира и върви нормално. След още няколко минути колата загря и оборотите се стабилизираха. Понеже акумулаторът беше 8 годишен и се налагаше да го зареждам веднъж седмично, реших да го сменя. След смяната обаче, проблемът остана (очаквано). Докато не загрее колата, мени леко оборотите, а като загрее няма проблем. Искам да уточня, че карам само с нафта от Лукойл и капвам малко двутактово масло, понеже четох на доста места, че е добре да се слага. Някакви идеи на какво може да се дължи и по-скоро какво мога да направя на първо време сам, без да ходя по сервизи? Четох, че някои слагат добавки, за да се прочисти горивната система и такъв проблем може да се дължи на лоша нафта, която се сгъстява повече от нормалното, когато е студено. Разбира се има и далеч по-песимистични прогнози, но на повечето колите им направо гаснат, докато в моя случай не е така.
Благодаря предварително!
