Впечетления след смяна на скоростна кутия !!!
Публикувано: 01 дек 2006, 23:43
Здравейте колеги
Преди около месец (около 2500 км) в София счупих скоростна кутия. Нито една от скоростите не влизаше. Както и да е. Добре, че отсреща имаше сервиз. Оставих я там. Два дена ми търсиха кутия с къси скорости, уж като за мойта въшка. Смениха я, като ми наляха минерално масло 80W90 на Мотул. След това в аутодатата на един сервиз видях, че е доста гъсто за скоростите на фиестата (там пише че трябва да е 75W90 полусинтетично, ако не се лъжа). Така си обясних трудното превключване на предавките и хрупането на 5-та (от сервиза ми казаха, че скоро ще се разработят и ще влизат както преди, ама т`ва скоро е вече 2500 км). Другата седмица ще сменя маслото с горепосочиното и мисля че този проблем ще отпадне.
Второто ми впечетление е в работата на двигателя. Преди като карах със 100 на 5-та скорост, оборотомерът ми показваше 4000 об. А сега с новата кутия при тези обороти колата се движи със 110 км/ч. При по-ниските предавки всичко си е както си беше преди смяната с изключание на 2-ра. При нея на ниски обороти колата иска да гасне, преди не беше така. Въпросът ми е каква е вероятността да са ми сложили ск. кутия от кола с по-голям двигател, защото по този начин си обяснявам разликата в скоростта спрямо оборотите.
Другото ми обяснение, което ми се струва малко вероятно е че може и преди да са сменяли ск. кутия, като са сложили по-различна и сега на мен да са ми сложили вярната. Какво мислите за моята ситуациа? Ако някой се е сблъсквал с подобни работи моля да сподели. Предварително благодарско
