				Няма мощност  фокус 2000, 1.6 бензин /счупен катализатор/
				Публикувано: 18 яну 2015, 19:50
				от vmilcheva
				Здравейте колеги
 Последните няколко дена се появи странен проблем с фокусника. На моменти няма мощност, като качи над 2500 оборота звучи като дизелова. В същото време наблюдавам, че ауспуха пуши доста-бял дим е, и стабилно мирише на бензин. Някакви идеи от какво може да е? Колата е фокус 2000, 1.6 бензин
				Re: Няма мощност  фокус 2000, 1.6 бензин
				Публикувано: 18 яну 2015, 20:56
				от antipower
				Да не би да е избила някоя свещ и вместо да го гори, да го изхвърля отзад.
Ако ти се играе, може да ги развиеш всичките и да провериш кой цилиндър как е работил.
				Публикувано: 18 яну 2015, 21:25
				от vmilcheva
				Извинявам се, забравих да напиша днес сменихме и четирите свещи, като преди това гледахме за искри ( нямаше). След смяната им проблема си го има. Ясно ми е че тук само ще гадаем, но поне горе долу да се ориентирам къде може да е проблема.
				Публикувано: 18 яну 2015, 21:30
				от antipower
				Може би ако се закачи за диагнистика, ще открият нещо ?
				Публикувано: 19 яну 2015, 09:57
				от slavei2003
				Здравей колега!
Белия дим през ауспуха е признак само на едно-изгоряла гарнитура на главата!Антифриза влиза при горивната смес и колата работи зле и няма мощност.Има голяма  вероятност да е смесила  антифриза с маслото.Виж  щеката, ако маслото е с цвят на боза  работата е ясна.
				Публикувано: 19 яну 2015, 10:31
				от vmilcheva
				Хмм колежка съм, ама нищо
 . Понеже това с цвета на боза не го разбрах малко реших да снимам, само чеее цветът който се вижда в действителност е малко по светъл, че бързо попи в кърпичката.
				Публикувано: 19 яну 2015, 11:55
				от madboy
				Цвят на боза- демек маслото да е мътно, пресечено и пр.
Освен свещи, има и кабели, и бобина. Белия пушек, може да е конденза в гърнетата, който при настоящите температури е бая видим (надяваме се да е това).
				Публикувано: 19 яну 2015, 13:19
				от slavei2003
				Колежке, снимай  маслото на самата сондата от близо, или я покажи на някой колега около  теб.На салфетката е трудна работа.
Дано не е гарнитура. Ако е конденз от гърнетата белия пушек ще изчезне след като колата поработи и загрее.
				Публикувано: 19 яну 2015, 14:07
				от vmilcheva
				Разпитах приятел който доста години е привърженик на марката  и кара Форд де, според него маслото си е наред, и проблема бил в некачествен бензин ( Super 95 от ОМV), но два пъти вече зареждам Max Motion 100 отново от ОМВ и проблема си го има де. Мисля да запиша час на фокусника за идната седмица за преглед в МП, но междувременно ако някой има идея, нека споделя. За белия пушек ми обясниха, че бил от студеното време, и наистина не се виждаше сега. Също така огледах всички течности и са си в норма. Маслото, масления, горивния , въздушния, и филтъра на купето са сменяни преди няма и 2000 км.
				Публикувано: 19 яну 2015, 14:31
				от slavei2003
				Щом не е гарнитура имаме добра новина!  Закачи го на диагностика,но чак пък в МП.  Форда си казва  всичко свързано с двигателя и на ELM 327. В МП не познват парите.
				Публикувано: 19 яну 2015, 14:35
				от ieiei
				Има ли катализатор?
				Публикувано: 19 яну 2015, 14:39
				от vmilcheva
				Катализатор има, да. А що се отнася до МП там нещо като началника им ми е познат, иначе мисля че знаете - жена с проблем с колата на сервиз какво следва. Ще има да се мъчат да ме лъжат какво и има, какво са сменили и т.н. а все пак почти съм инженер вече, така че понятие поне имам.
				Публикувано: 19 яну 2015, 14:42
				от bodurov
				При мен същия ефект беше от бобината.Скоро за втори път ми се случи.Лесно я разбрах като извадих един по един кабелите на свещите при работещ двигател и на единия не реагираше нищо.
				Публикувано: 19 яну 2015, 18:41
				от Lancer
				Това "звучи като дизелова " е притеснително и не мисля, че е добра идея да се кара, преди да я чуе специалист.
				Публикувано: 20 яну 2015, 09:01
				от slavei2003
				И аз мисля така
				Публикувано: 21 яну 2015, 09:03
				от vmilcheva
				Засега проблема е открит! Диагностиката нищо не отчете, но се оказа че катализатора е счупен, и най вероятно парчето, което е в него да запушва изхода към ауспуха, и затова да губи мощност. Днес ще го махнем, и след няколко дни ще споделя дали това е бил проблема
 Благодаря на всички за мненията.
				Публикувано: 21 яну 2015, 15:18
				от vmilcheva
				ОКОНЧАТЕЛНО Е, проблема е бил в катализатора, махнахме го и сега всичко си е както трябва
				Публикувано: 21 яну 2015, 17:52
				от Lancer
				Добро развитие, най-напред помислих да не е някой счупен сегмент
