горивна помпа
Публикувано: 26 фев 2015, 20:35
от ivancho250
Здравейте! и аз си купих фокус TDCI 115 K. Но детето го пригря и издуха гарнитура , закарах го на ремонт , смениха почти всичко и сега като го събраха ми казват че помпата не прави налягане и трябва да я сменям , а преди това нямах никакви проблеми с помпата . Някой може ли да ми каже от къде мога да извадя номерата на помпата и на компютъра. МОЛЯ Мисля ча са сменени
Re: горивна помпа
Публикувано: 26 фев 2015, 21:23
от DigiPro
Не мога да помогна по въпроса, но гледам че си от Ямбол. Ето човек при който можеш да отидеш за консултация:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=14&t=40170
Колегите с дизели от цялата страна ходят при него и са доволни.
Re: горивна помпа
Публикувано: 26 фев 2015, 21:29
от specialista
ivancho250 написа:Здравейте! и аз си купих фокус TDCI 115 K. Но детето го пригря и издуха гарнитура , закарах го на ремонт , смениха почти всичко и сега като го събраха ми казват че помпата не прави налягане и трябва да я сменям , а преди това нямах никакви проблеми с помпата . Някой може ли да ми каже от къде мога да извадя номерата на помпата и на компютъра. МОЛЯ Мисля ча са сменени
Аз се съмнявам някой да вземе да ти сменя помпата!
Колата неще да запали ли?
То ако палеше нямаше да търси помощ тук,ама да питам ,може и да има друг проблем.
Успех!
