Мондео 2,2 tdci тропа при натискане на съединителя
Публикувано: 20 апр 2015, 10:30
Здравейте колеги!
Предварително се извинявам ако дублирам темата но от многото ровене само станах разноглед а ми трябва жокер от хора с опит.
Колата е Мондео комби 2,2 tdci 155 HP 2004-та и по километраж уж е на 170 000 от които аз съм направил 25 000
Та проблема е следния ...когато загрее над 60 градуса при натискане на съединителя и колата е на място се чува едно ромолене като тракащи валове, буркани и всякакъв амбалаж все едно боклукчийски камион карам. Шума се чува в купето доста отчетливо но отвън не толкова. Няма проблеми с превключване на скорости или нещо друго.
Дайте моля някакъв съвет ако някой е имал същия проблем какво може да е това преди да са ме одрали в някой сервиз. Има ли вероятност това освен скъпия съединител да е аксиален лагер на коляновия вал ?
Благодаря предварително и успех на всички.
