Форд фокус свирене откъм двигателя при студен двигател
Публикувано: 26 апр 2015, 10:15
от Иван Атанасов
Фокуса от подписа ми. Взех го миналата година в началото на октомври. Разбира се, когато го взех не съм обърнал внимание, но съм почти сигурен, че го нямаше това. Когато го забелязах, вече бях със сменени консумативи. Интересното е, че не е силно, чува се повече в купето, отвън може да се каже, че не се долавя, дори при отворен капак на двигателя. Освен това след загряване изчезва. Сега като се стопли времето не го чувам от поне една седмица. Иначе като беше студено другото, което ми правеше впечатление, е че при палене няколко секунди го няма и после се появява. Буквално не зависи от оборотите. Ако някой знае нещо по въпроса, моля да сподели.
Re: Форд фокус свирене откъм двигателя при студен двигател
Публикувано: 26 апр 2015, 11:04
от Doin
Пистов ремък колега. макар и нов не е гаранция, че е добър!
Публикувано: 27 апр 2015, 00:57
от paci
Подобно нещо описваха днес на фордовката.
Обтяжната ролка на ангренажа,
Колата трябва да се чуе на живо от компетентен човек.
Иначе тук можем да си описваме какво ли не
На мен ми е пищяла водна помпа.
Публикувано: 27 апр 2015, 12:06
от Иван Атанасов
От около седмица, може би, това свирене го няма. И пак да повторя- то е доста леко, макар, че се откроява (ше) от звука на двигателя. Освен това днес сутринта реших да попрегледам това- онова и открих, че е откършена тръбичката, описана и снимана в
тая тема (аз също съм я снимал, но е същата и няма смисъл да качвам други снимки). Да не би свиренето да е идвало от тук?
Сега я залепих и пробвах чрез надуване с въздух във вода дали пропуска някъде- според мен не пропуска. Засега нямам кога да пробвам има ли разлика във вървежа. Иначе преди това в определени ситуации, може би субективно, но имах усещане, че при изкачване на наклони понякога не достига мощност. Но, повтарям, това може и да е само субективно.
P.S. засега имах възможност само в градски условия да понатисна Форд-а- определено "дърпането" при подаване на газ е по- голямо- т.е. май поправката на тръбичката (за която не намирам никаква информация как се нарича), даде добър ефект за вървежа- дано не увеличи и разхода на гориво...
P.P.S. И още нещо- сега чувам, че се е появил друг звук, пак като някакво свистене, но не равномерен, а нещо като вибриращ звук с висока честота (нещо подобно имаше, когато преди време разни гъзарчета забиваха на края на ауспусите на Лади и Московци една метална пластина)- тоя звук се появява, но за секунда или по- малко и то само когато натисна рязко газта, като престава почти веднага, въпреки, че газта все още си е натисната, а автомобила "дърпа"
