За какво е това ?
Публикувано: 14 май 2015, 21:52
от zvezdalin97
Здравейте колеги сменях маркучите и попаднах на това и не знам за какво служи махнах бързата връзка защото от нея вземаше въздух и него не го монтирах а направо директно с маркуч имаше и една пластмасова кутийка някакъв дачик през него минава нафтата и имаше и букса беше пукнат и изпускаше и него го махнах колата горе долу пали добре трябва ли да взема мерки и да търся тези неща и проблем ли е без тях и за какво служат ?
Re: За какво е това ?
Публикувано: 15 май 2015, 15:53
от paco-67
Кутийката е подгряващо-не ти триабва.А това на снимката мисля че е клапан за обратната нафта, но може и без него.Аз сам така на ескорта и нямам ядове
Публикувано: 15 май 2015, 16:51
от Любо
Това в центъра на ограденото е клапан, но не знам за какво е.
Публикувано: 26 май 2015, 15:35
от georgi_mirchev
това клапанче е да задържа нафтата към двигатела за да може да пали то е важно иначе че почнеш да неможеш да палиш сутпин и когато изкачваш може да ти гасне колата !
Публикувано: 26 май 2015, 21:17
от specialista
Сигурно много ще се изненадате като ви кажа че това което очаквате да е клапан всъщност не е.
Разглобявал съм го(със леко почукване се разделя на две части) и вътре няма нищо.Останах изненадан защо му е на конструктора да го слага изобщо!?
Поздрави!
Публикувано: 26 май 2015, 22:25
от mi6o
Кaто слaгaх прозрaчните мaркучи, го мaхнaх товa "монофтерче"
и го рaзглобих и aз дa видя кaкво имa вътре и дa видя дaли дa го слaгaм пaк. Мисля, че е зa обезвъздушaвaне, не знaм, но е фaкт, че нямa промянa в рaботaтa и пaленето нa моторa нито към лошо, нито към добро.
Публикувано: 27 май 2015, 11:36
от Miri4
[quote="mi6o"]Кaто слaгaх прозрaчните мaркучи, .........
Колега кажи какви прозрачни маркучи сложи и от къде ги взема. От 2 месеца търся силиконови но не мога да намеря. И Гугъл не помага.
Сложих едни прозрачни но те се одървиха на втория ден.
Публикувано: 27 май 2015, 14:30
от BIGFORDFAN
Аз съм с много качествени прозрачни на моята, но колегата който ми ги подари каза че и да искам не мога да си купя същите.
Публикувано: 27 май 2015, 21:07
от mi6o
Miri4 написа:Колега кажи какви прозрачни маркучи сложи и от къде ги взема. От 2 месеца търся силиконови но не мога да намеря. И Гугъл не помага.
Няма проблем човече, само че и на мене едно приятелче ми ги подари и така и не разбрах от къде ги е взел. Утре ще го пробвам пак, че не ми вдигаше днеска на няколко пъти. То и моите маркучи не са много меки, но от както ги сложих ( към 2 г. някъде ) нямам никакви ядове. Ако искаш ще мина неделя през ОМВ-то да ги видиш. Имам в багажника още няколко парчета останали, та като се видиме може да мернеме и ако имам достатъчно директно ти ги подарявам.........срещу едно Пиринско примерно
Публикувано: 28 май 2015, 09:23
от Miri4
mi6o написа:Miri4 написа:Колега кажи какви прозрачни маркучи сложи и от къде ги взема. От 2 месеца търся силиконови но не мога да намеря. И Гугъл не помага.
======= Ако искаш ще мина неделя през ОМВ-то да ги видиш.................
Благодаря предварително. В неделя няма да мога.Надявам се да го откриеш твоя приятел. ...А пиринското не се губи.
Поздрави.
