Тресе само на скорост и чуква при смяна на предавка
- Регистриран: 28 юни 2012, 23:00
- Модел на автомобила: Escort 1985
- Местоположение: bg
Колата е фиеста 99 с бензин 1,3i
При каране с около 120 км/ч изведнъж започна да тресе както е на 5-та скорост.
При освобождаване на свободна по инерция вози гладко - без вибрации, което ме кара да мисля, че не е от баланса на гумите.
След тази случка започна да издава един чукващ звук в момента след като съм засилвал на 2-ора предавка и я разтоваря, като извадя от скорост преди да сложа на 3-та.
Къде може да се търси проблема ? (като изключваме джанти и баланс).
- ceco georev
- Регистриран: 08 май 2008, 17:10
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Re: Тресе само на скорост и чуква при смяна на предавка
Имах същите симптоми на фокуса.Оказа се разхлабена гайка на главината.
- madboy
- Администратор
Скъсан тампон на скоростите.
Фен на служителите на OMV "Белозем"
В този случай обаче май ще се окаже вътрешно каре, защото полуоската има много голям луфт в чашката и явно вибрира като е напъната.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 51 госта
