Страница 1 от 2
Fiesta mk7 1.25i - вибрации на празен ход
Публикувано: 08 сеп 2015, 17:53
от toto
От съвсем скоро съм собственик на Fiesta mk7 1.25i от 2012 година. Ако може да се вярва на Мото Пфое - колата е на 76 000 км.
Количката е много приятна за каране, върви много леко, тиха е и като цяло много ми харесва.
Притеснява ме едно нещо - когато колата загрее добре и климатикът не работи като спра на светофар оборотите падат до около 800 и по пода на колата и седалката започвам да усещам вибрации от двигателя все едно е дизелов двигател. Като пусна климатика може би защото оборотите се вдигат малко вибрациите стават доста по-слаби.
Тормозят ме следните въпроси:
- може ли просто така да си работи 4-цилиндров двигател в ниските обороти и тези вибрации да са нормални
- може ли предишният шофьор да е взел здравето на двигателя, в момента някой от цилиндрите да е загубил компресия и от там да идват вибрациите
- мислех си за тампони на двигателя, но не знам от тях може ли така да тресе на празен ход
Както казах - като изключим вибрациите колата се движи много добре и разходът на гориво поне за мен е много нисък (като за бензинова кола).
Re: Fiesta mk7 1.25i - вибрации на празен ход
Публикувано: 08 сеп 2015, 19:01
от paci
Публикувано: 08 сеп 2015, 23:35
от toto
Не е същото. На клипа има някакво прекъсване през половин/една секунда, докато при мен просто си има една константна равномерна вибрация от оборотите на двигателя - както казах по-рано - точно като работа на дизелов двигател на място.
Публикувано: 08 сеп 2015, 23:57
от marcam
Почти същия проблем имам с фиеста 1,25 16в 2006 МК 6 май се води. Следя ти темата, защото проблема е сходен. При мен започна така в началото- сега е :
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 10&t=72704
Публикувано: 09 сеп 2015, 10:30
от toto
Колега, не съм сигурен дали проблемите са ни еднакви. Прочетох твоята тема и доколкото разбрах при теб на празен ход играят оборотите. Докато при мен оборотите не помръдват - просто си тресе двигателя.
Публикувано: 09 сеп 2015, 17:49
от OgiDogi
toto написа:Колега, не съм сигурен дали проблемите са ни еднакви. Прочетох твоята тема и доколкото разбрах при теб на празен ход играят оборотите. Докато при мен оборотите не помръдват - просто си тресе двигателя.
Вибрации в купето на празен ход, обикновено = заминал десен тампон на двигателя.
Публикувано: 09 сеп 2015, 18:50
от marcam
Значи правилно- поне виж тампон да не е заминал. Което не е и трудно. А като караш на 4-та или 5-та примерно равномерно, опитай да отнемеш рязко газ и после да подадеш. Има ли притрисане ?
Публикувано: 09 сеп 2015, 23:37
от S_C
За тия километри двигателя няма да свърши, но тампон-напълно възможно.
Оборотите са си колкото трябва да са.
Публикувано: 10 сеп 2015, 10:56
от toto
Благодаря на всички за изказаното мнение. Скоро ми се очертава ходен до Мото Пфое и ще попитам там за проблемът. Надявам се да му обърнат внимание и да не ме пуснат по пързалката
Публикувано: 10 сеп 2015, 17:04
от S_C
Ще те пуснат със сигурност, като преди това ще ти вземат доста пари. Иди другаде.
Публикувано: 10 сеп 2015, 22:44
от toto
Май немога другате. Колата е с някаква гаранция (към застрахователна фирма) и е на лизинг. Ако нищо не стане ще си карам така. Не е чак толкова зле, пък като изтече гаранцията (след година) ще я правим.
Публикувано: 10 сеп 2015, 23:22
от nixel
Не виждам как някой ще разбере ако отидеш другаде
Sent from Ativ S
Публикувано: 11 сеп 2015, 10:05
от toto
Принципно си прав. Ще помисля над този вариант. Но аз лично не знам къде мога да отида за Форд. Винаги съм си мислил, че ако имам проблеми с форд пък било той и по-стар ще отида в Мото Пфое. Нали там трябва да са най-разбирачи за тези коли?
Публикувано: 11 сеп 2015, 11:18
от ieiei
Закачана ли е на диагностика?
Кофти предварение(аванс) от неправилно зацепен ремък води до "твърда" работа.
Публикувано: 11 сеп 2015, 11:40
от dilyan81
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=14&t=64271
Това е човека,който ти трябва-не се занимавай с МотоПфое
Публикувано: 11 сеп 2015, 11:56
от toto
ieiei, доколкото знам ремъкът е сложен в завода. Още не е сменян. На компютър не е закачвана.
dilyan81, благодаря за линка. Ще го погледна сега.
Публикувано: 17 сеп 2015, 15:38
от marcam
Няма общо с ремъка. Иди на диагностика. При мен се каза дросел. А за тампон всеки читав майстор би трябвало да го разбере ( ако е това).
Публикувано: 17 сеп 2015, 16:21
от toto
Другата седмица колата влиза в Мото Пфое. Казал съм им за проблема плюс още няколко проблема пък да видим какво ще стане накрая.
Публикувано: 24 сеп 2015, 12:19
от toto
Минах през Мото Пфое и нищо. Според тях двигателят работел идеално. Явно така ще се кара...
Публикувано: 25 сеп 2015, 13:28
от marcam
Писал си 800 об на празен ход, а при мен са 900, но и колата е преден модел. Карай си така, ако се окаже че дроселовата (или друго) е "тръгнала" тя ще си покаже както при мен. Все пак като цяло проблема ти не е съществен и може да се счита, че не е и проблем де
Почнат ли да играят оборотите, тогава ще дойде и проблема, но пожеланията са да не се стига до там. При мен, сега след оправянето на проблема, на празен ход не усещам че работи двигател, нито вибрации, нито дори се чува при лек фонов шум. Но са 900 об/м.
