ОБОРОТИ СПОРЕД ВРЕМЕТО
- Регистриран: 19 дек 2010, 19:34
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 16v
Здравейте колеги, ровех се във връзка с този проблем във форума, но не открих нищо подобно!Когато на вън е много топло 30-C колата когато загрее започва да мени обороти на празен ход, при каране не прекъсва!При под 20 градуса си е съвсем нормално всичко и не мени обороти колата е фокус 1,8 16v сменил съм свещи кабели, бобина вакумите съм сменил и съм проверил ако има някой пдобен проблем да пише!
Re: ОБОРОТИ СПОРЕД ВРЕМЕТО
Симптомите при мен бяха играене на обороти при свободна скорост,а най-осезаемо като вкюча климатика, отделно като подам газ и колата се давише. Оня ден изчистих дросел клапата и колата стана като нова: няма колебание, набира без проблем.
Пробвай, та да видиш дали ще се оправи. Не вярвам, че температурата има някакво значение
- Регистриран: 23 яну 2008, 18:24
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.6
- Местоположение: varna
А ако темп.датчик дава грешни стойности на компа.
Последните дни няма проблем никакъв с оборотите, но е по- студено, като извадех дебитомера преди и спираше да мени но вдигаше оборотите!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 33 госта
